kontrollampor för ABS &ASC lyser...lyser inte.
Ca
51
Calle Cumulus
525 tdsA touring-98
åkte en sväng med min ganska nyinköpta 525 tdsA i eftermiddags och när jag hade startat den så lyste både abs & asc-lampan. efter ca 2 mil hade båda slocknat igen,det var ganska blött men lite fukt ska väl en BMW tåla ?
Vad kan det bero på ?
Borg
Vadå???
Skall normalt sett inte lysa under färd, om inte asc systemet jobbar förstås.
Hermander
325Ci Cab-2001
430xd Grand coupé 2016
Troligen glapp i en ABS givare, Via DIS ( bilens "huvuddator")kan man avläsa vilken det är och byta den, för har den börjag glappa så tar det nog inte så lång stund innan den går sönder helt.
Det är kabelgenomföringen till givaren som efter några år inte längre tycker att den skall vara tät, rätt dåligt av BMW/bosch faktiskt.
Det fins några olika tips på Gör det själv sidorna här på Autopower om detta.
Har en Renault clio 16V från -92 som gått 23000mil !!! Visserligen byttes motorn vid 11000 då kamremmen gått före av tillverkaren aviserat byte, men resten av karossen har gått så långt.
Det blev en liten utsvävning men i alla fall så har det aldrig behövts bytas någon ABS givare på den bilen och franska bilar brukar ju i allmänhet inte hålla så himla länge.=)
/Fredrik
Ca
51
Calle Cumulus
525 tdsA touring-98
ok det kan förklara abs-lampan,men det ska väl inte påverka asc-systemet eller ? Båda lamporna tändes från start och slocknade samtidigt.
Borg: Den lyste hela tiden,även när asc-systemet inte jobbade
Calle: Jo, ASC använder sig av ABS-sensorerna för att detektera att hjul spinner. Trasig sensor slår ut både ABS och ASC.
/Micke
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
Calle:
både ABS, ASC och ev. DSC tar signalerna från ABS-givarna. Till och med hastighetsmätaren tar signal från en av ABS-givarna.
Sök här på forumet på tex e39 AND ABS så ska du se att det är ett standardfel på e39:orna.
/Fredrik
Ca
51
Calle Cumulus
525 tdsA touring-98
ok. tack för hjälpen ,jag får väl åka in till bmw och kolla vilken det är nästa gång det krånglar.
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
Calle:
Du behöver inte vänta tills nästa gång, bilen lagrar felkoderna så BMW kan se dem även om det felet inte finns just nu.
/Fredrik
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Har letat i forumet men ej hittat svaret...
Nu var det nämligen min (o)tur med att få utslaget ABS system.
Har läst att vänster abs sensor bak även ger signal för att visa hastigheten. Hastighetsmätaren fugerar så jag förutsätter att vänster sensor bak är hel.
Till min fråga: Om en sensor fram går sönder lyser av ASC lampan då? Eller är det så att höger sensor bak är trasig?
Mvh Håkan
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
Håkan:
/Fredrik
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Tack så mkt!
Skall vid nästa körning testa om farthållaren fungerar.
/H
fjamsetramsa
Min ASC lampa lyser alltid och blinkar när den jobbar...
stefannorr
Håkan Hsson>..du har en 99 års modell..så kolla styrenheten..tyvärr vanligt fel på 99 års modell..kostar 8000 kr minst.
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Hej igen!
Ja nu var det konstaterat. Om jag startar bilen och sedan låter bli att köra iväg så tänds ABS & ASC lamporna efter ca 30 sek.
Detta tyder på att ABS-styrenheten även på min 99a har gett upp.
Tycker att det är synd och skam att det inte är bättre kvalité på enheten. Skall ringa till garantiavdelningen och säga vad jag tycker om det. Kommer antagligen inte att leda ngn vart men de måste ändå få veta. Det som om möjligt ännu sämre är prissättningen. Här i Sverige har de gjort ett pris påslag på nästan 100% mot det Tyska priset. Skall även ta upp det med dom.
/Håkan
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Hej igen!
Någon som vet om man kan montera en enhet ifrån en 01a eller 02a??
/Håkan
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Har nu pratat med garantiavdelningen i Sthlm.
Kom ingen vart med det men bad dem att följa upp problemet med dessa styrenheter och även se över prissättningen av dom.
Vi får vad som händer. Om alla som får problem ringer så kan kanske detta bli uppmärksammat av BMW Sverige.
Mvh Håkan
Appelqvist
E70 X5 35sd -08
Jag har haft problemet med lamporna i en månad, i helgen tog jag högtryckstvätten och gjorde en GRUNDLIG spolning i hjulhusen medan bilen var på lyft....
Mitt problem försvann! Ändå brukar jag normalt, i mitt tycke, vara noggrann vid andra tvättar.
Ett tips att prova iaf. Det verkar ju som salt och skit tränger in till givaren och stör funktionen.
6a - för det är du värd
stefannorr
Appelqvist...I detta fall är de nog helt säkert styrenheten som rasat..tyvärr så brukar man ju hinna byta flera sensorer innan man kommer på att de är den som rasat= än dyrare...
Hermander
325Ci Cab-2001
Håkan Hsson!
Enligt vad jag har hört kan det vara problem med programenringen att ta en beg styr enhet men jag kan ha fel.
Om du skall byta själv kan du läsa lite här: Länk
De enheter man köper nya av BMW är uppgraderade versioner
så bli inte förvånad om den nya ser annorlunda ut inuti än den gamla.
Här ser du modulen och det är ett repairkit som behövs.
artikelnummret som står där stämmer med det jag har på kvittot från Tyskland där jag köpte min via en kompis.
/Fredrik
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Hej och tack för svaren!
Jag fick ett pris på BMW igår. De skulle ha 5990:- - 8% i BMW CS rabatt. Detta var då priset på reparationskittet. Har bokat tid på onsdag för analysen (400:-).
/Håkan
Hermander
325Ci Cab-2001
Fick besked idag att en modul nu kostar 538€ på Bmw i Hamburg (Tskland).
/Fredrik
