3.789
Det lät "knak" om toppbulten... :-(
B1
541
B1
520iT -91 E34(brukis)
323i -79 E21(bygge)
325i RB25GTS -90 E30(lekbil)
Jag har sökt på forumet och hittade info om att man skulle dra toppen på S50B30 40nm + 2 ggr 90grader. OBS. detta när man drar med sandwich packning. Nu tyckte jag att när skull dra det sista 90 graderna gick det tungt, men dom 2 första butarna höll...
Den 3:dje knakade till och släppte. När jag tog ur den såg den helt ok ut, inga trasiga gängor, den hade inte gått av, och inget spån från blocket i gängorna.
Bulten drar inte alls. Man känner hur den rappar över när man försöker dra. Kan nån gissa vad som hänt? Och jag behöver ny info om hur man drar en original topp på S50B30.
Blev lack och orkade inte lyfta toppen igen, utan gick hem och tjurade...
Enligt följande info är det 30Nm och 2ggr 90 grader:
Detta är även den info som BMW själva anger, åtminstone vid vanlig packning. Vet inte om det är annorlunda med din packning.
Kan tänka mig att du rensat gängorna från blocket om bulten är hel och inte tar gäng längre... :o(
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
Mmmm, men borde det inte synas på bulten då, gängor kvar på bulten altså?
svintoleffe
Jag vet att det är många, som kör med pinnbultar, tror nog att Bmw andreas, kör med pinnbultar på sin maskin, för dom är så dåliga gängor i blocken på på dessa maskiner.
Länk Min Bmw
MVH Leffe
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Japp gängorna i blocket brukar gå sönder ibland!
Därför man kör med pinnbult,då blir det ingen belastning på gängorna när man drar...
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
Mmm... fan, jag ska riva av toppen imorgon. Kommer nog ringa dej sen Andreas ;-)
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Då är det bara leta på ett nytt block:(
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
går det inte att sätta i helicoil gänginsats ?
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Gänginsatser används ofta av BMWverkstäderna vid liknade fall, men då handlar det ju om vanliga standardmotorer!
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
Ja.. ska väl testa med Helicoil först, det skiljer ju så mycket i pris. Kommer meddela senare i vår om det funkar. Första steget är att lyfta toppen igen.
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Kör inte med heli-coil, köp riktig insatsgänga i sådana fall... heli coil är inte att rekommendera...
svintoleffe
Jag har kört oerhört mycket heli-coil.
Dels körde jag det på crossen, kört det på moppen, andra motorer.
plus mycket andra motorer, aldrig haft problem.
Länk Min Bmw
MVH Leffe
sp
185
spretten
X5 4.8is -04
316Ti -03
johankihl: vad är det för fel på heli-coil?
Hemsida: Länk
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Vi (på jobbet) använder HeliCoil på mkt av våra nytillverkade aluminiumprodukter. används i mkt krävande applikationer..
Håller bättre än en standardgänga enligt många.
Är det märket du stör dej på Johan?
Timesert gängor brukar jag använda i alla alukäåpor på motorn, och dom är bra.
jo
1.369
johankihl
BMW M3 -94
Har viss erfarenhet av helicoil och har dålig erfarenhet utav modellen som ser ut som en fjäder=helicoil???
Dock så har jag använt modellen som kräver ett större hål som man gängar upp och sätter i en hylsa med rätt gänga invändigt... de fungerar alltid om man har plats.
Helicoil kan säkert fungera, men jag chansar gärna inte då jag har dragit sönder ett antal helicoil.
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
Ok, många bud..
Bäckis: Köper man Timesert på samma atälle som Heliciol?
Johankihl: De Helicoil jag sett ser ur som en fjäder... kanske finns fler modeller..?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Timesert är Wurth prylar.
Det svåraste blir att borra och gänga rakt om du tänkte göra det på plats i bilen.
fu
23
fun bemmer
330 tic-88
318 -87
gänga M12 och sätt VAGs diesel bultar! du får kapa dom lite!
Fe
381
FearThis
M3 turbo
in action..
B1//
har försökt maila dej men de går inge vidare tyvärr.. men hör av dej till mej på mailen är du snäll..
mvh johan
Bilen: Länk
Mats-saH
740i -94
320i -02
Jag har bara bra erf av heli-coil, om jag är noga o använder rätt borr osv. Sen har jag provat den billigare "fix-a-thread", en fjäder som ser ut som heli-coil o bygger på samma princip men den verkar inte alls ha lika bra kvalle som riktiga heli-coil!
