STYRGLAPP! e34
commisar
316i -95 comp
735i -87
hej!
jag har en 518 -90 e34
som bråkat med mig en tid...
har bytt camber/caster stag samt styrleder på bägge sidor.
samt balanserat bägge hjulen.
ett av hjulen var rejält snett och har kasserats.
antagligen därav mina problem.
men bilen är fortfarande nervös och har relativt stort rattglapp.
jag har inte justerat framvagnen ännu men rattglapp hänger väl inte ihop med det?
finns det mer att byta?
eller kanske det är styrväxeln?
vore tacksam för tips!
mvh commisar.
man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke!
hmm, på e32 kan man ju spänna åt styrsnäckan (tror jag) ifall den är lite löss och glappar....kanske kan man göra samma sak på e34 ?
MVH
Johan K
Tr
603
Trebor
BMW 523 -11
sitter på samma problem.....vill gärna ha mer info om att spänna åt styrsnäckan om nån kan
commisar
316i -95 comp
735i -87
hur gör man då?
menar ni staget som går ut från styrväxeln?
har styrglapp och har sjusterat på styrsnäckan blev lite bättre men inte bra.sjusterar man för mycket så blir den bara tungstyrd.tror att jag måste byta min styrsnäcka men va fan det är ju bara en andra bil.
commisar
316i -95 comp
735i -87
hmm låter bra de där!
men .. hur gör man?
mvh ante
dgx033
540im6 Touring -01
Det största glappet är nog vid utgående axel ur snäckan.
lossa bulten på armen, olja den lite och dra åt ut av bara f#n.
om man tittar när på vänster sida där rattstången går in styrsnäckan så ser man en stor mutter liknade sak och en skruv på. lossa mutten lite så kan man skruva ner skruven som sitter på mutten lite. men skruva inte för mycket då blir den tungstyrd.
när man har skruvat ner skruven önskat varv så drar man åt mutten igen det är som en låsning på skruven.
dgx033
540im6 Touring -01
Brukar bli ett litet glapp där med tiden.....vilket känns tio gånger värre i ratten.
commisar
316i -95 comp
735i -87
ok!
de bara å be till bmw gudarna att skruvfn håller!!!
tackar för tipset!
mvh ante
ja skruven håller om man öppnar lås muttenförst.ta en stor skruvmejsel
commisar
316i -95 comp
735i -87
japp!
skall provas omedelbums!
tackar allra mjukost för svaren, utan detta forum
skulle det gå åt mycke valium!!!
mvh ante
Sn
803
Snart525iA
Alpina B10 BiTurbo -93
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
Commisar: Har du kollat hjälpstyrarmen? Borde vara dags att byta på din om den rullat runt 20'.
var sitter den?
Sn
803
Snart525iA
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
Sitter på motsvarande plats som styrväxeln fast på höger sida då. Du fattar vad jag menar om du står under bilen. Kolla på bild 1, på staget sitter styrsnäckan på ena sidan och hjälpstyrarmen på andra:
Har funnits bilder mm på www.bmwe34.net men sajten verkar vara nere just nu?
commisar
316i -95 comp
735i -87
hjälpstyrarmen?
det är alltså den som sticker ut från styrväxeln och är första länk i kedjan till hjulen?
åhå den blir dålig alltså?
skall man byta bussningen där också?
såg att dom hade en sån på motornord.
fins det inte risk att styrväxelns axel är kass också?
mvh ante
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Kolla först att du inte har något glapp i hjälpstyrarmsbussningen, enkel att byta. Ett annars vanligt fel är att kulbultarna i "det stora" styrstaget glappar, vet inte om du hade bytt det staget? Styrsnäckan är enkel att ställa åt lite, men man måste vara försiktig så den inte ställs för hårt. Skruva ett kvarts varv i taget. En annan viktig sak är att skruva åt den stora muttern som sitter på rattstången (bakom koppling/gas/broms pedalerna.)
/Per
commisar
316i -95 comp
735i -87
måste man lyfta hela styrväxelhuset för att byta hjälpstyrarmsbussning?
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Nej. Bussningen sitter på andra sidan så att säga. Den sitter på passagerarsidan. Du måste lossa på kulbulten i styrstaget samt lossa på själva armen som sitter i karossen. Busenkelt, men på vissa E34:or måste man först ta veck värmeskyddsplåten först för att komma åt. Kolla på följande sida: Länk
på den bilden är det nr 15 som är bussningen. Man lossar på mutter nr 8 samt på bult/mutter nr 16/17.
/Per
ch
15
chkan
520i touring -92
Om du demonterar plasten under ratten så att rattstången syns,
så ser du en stor mutter på rattstången(med splines på axlen).
Spänn muttern, det gör inget om du spänner för hårt,det blir bara lite svårare att justera ratten.
Hoppas att det hjälper.
MVH/Chkan
Ol
192
Olle D
Alfa GTV V6 3,0 24v
Innan du börjar byta massa stag och skruva på styrsnäckan kan det vara värt att göra en fram- och bakvagnsinställning. Jag hade liknande symptom, men efter en komplett hjulinställning i samband med däcksbyte, så försvann alla problem.
Lycka till
/Olle D
