2.721
M3 E30 Plenum, Hur stor volym?
Hur stor volym är det i M3 E30 plenumet?
Det är ett turbobygge på gång, men det är svårt att uppskatta volymen i plenumet.
Bonje
Har du ett plenum liggandes eller?
Det är bara att plugga alla hål och sen fylla det med vatten. Sen mäta hur mycket det rymdes.
Jag har föresten jigg för att bygga pulsplitt turbogrenrör till M3 E30. Intressant?
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
inte så lätt att täta alla hålen, särskillt inte flänsen mot insuget.
Tänkte mest om någon redan mätt
Bygger inte på M3, använder bara det insuget
Jeppe W
En otroligt vetenskapligt beprövad metod är gaffatejp, den tätar det mesta! Den borde hålla tätt så pass länge att du hinner mäta volymen iaf. Lägg ut resultatet här på forumet sen... :)
vad är gaffatejp? har aldrig hört talas om det
Jeppe W
Ser ut så här [Länk
Klibbig, seg som fan, allmänt bra att ha!
Jeppe W
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Är väl mer känt som silvertejp i motorkretsar.
_______
//Niklas
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
eller silvertejp eller macgyvertejp eller jesustejp.......kärt barn har många namn
/// Kristian
7,5 Liter fick jag det till, alltså på tok för stort, så det blir till att bygga om.
Förresten är det någon som vet vad dom små gula "kapslarna" är till? som verkar sitta på dom flesta M insug
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
Det sägs ju att Plenumet skall vara 1,5 gånger "större" / eller mer än motorns volym.
1,5*3 =4,5 .
Läs mer om plenum här:
( Är dock en volvo sida )
Gäller det inte samma beräkningsformler för bmw och volvo menar du? =)
Då är det helkört för mig, för jag blandardelarna för fullt.
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
dannej: Självklart är det samma sak :)
Vid överladdning kan man också säga att man skall ha så stort plenum som man har råd med lagg till.
Gör det med stil eller gör ingenting.
Bonje
Jag kör med orginal plenum på min M3:a
Kan bara säga att det funkar iaf...
Grusse
dannej, dom gula kapslarna på insuget är plomberingar. Tar du bort dom så sitter der skruvar som man justerar mängden luft till tomgången.
ok, hur gör man när man syncar då?
Grusse
Dom är syncade från fabrik, så att om du inte redan har varit och skruvat på dom så är det bara att låta dom vara. Annars flödesmäter man cylinder för cylinder så att man får samma flöde på alla fyra.
Men vad gör skruven under den gula kapseln?
Öppnar den en luftkanal eller öppnar den hela spjället?
DEt är ju en stor skillnad, isåfall om man behöver synca så måsteman ju först skruva dom små skruvarna i botten sen synca spjällen, sen finjustera pådom små skruvarna
Bonje
Det är typ en nålventil som man kan justera flödet i en luftkanal som går separat före/efter spjället. Alltså ingen påverkan på själva spjället.
