1.934
327 oljeläckage
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
hej har just fått igång min 327:a igen,efter att ha totalrenoverat...nu tar den ca 3 liter olja på 300km!!!!vad kan vara fel???den ryker som ett ånglok,å olja kommer upp på alla kolvar!!!!
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Monterat ringarna fel? Glömt ventiltätningar? Tror eg. inte du begått något av dessa fel. De är liksom för uppenbara...
Vad har du gjort med motorn då? Mer info!
"Pain Is Just Weakness Leaving The Body."
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
har bytt lager o kolvringar,oljeringar,alla packningar....
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
kolla om alla stift ser lika ut, så du kan utesluta vissa cyl om inte alla stift ser lika ut !
Går den rent annars ?
är du helt säker på att du satt dit ventiltätningarna ?
Nåt står då fel iaf !
svintoleffe
Låter som att oljeringarna är fel monterade, det skulle jag tipsa på.
Länk Min Bmw
MVH Leffe
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
har du kollat så inte vevhusventilationen är tät ?
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
har bytt oljeringarna efter första uppstarten,ingen skillnadannars går den väl rätt bra......alla cylindrar är lika nerklottade!!!!!hur bär det sej åt om vevhusventilationen är täppt!!!!!?????
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Övertryck i vevhuset = den pressar ut olja genom packboxar mm. Låter ju som att din olja förvinner i förbränningsrummet. (Om det nu är så oljigt på kolvarna som du säger). Och då borde det vara kolvringarna eller ventiltätningarna som är knas... Och eftersom du säger att det är lika på alla så verkar det som du monterat något konsekvent fel.
Tråkigt! Det blir väl till att riva motorn igen då??
Glöm inte att posta när du kommit på vad det är!!!
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
kan man inte mäta kompression eller något för att kunna utesluta nåt?????om det var ventiltätningarna så skulle den väl ryka när man släpper gasen!!!!!min ryker när man gasar...
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Är inte säkert... Ventiltätningarna är ju enkla att kolla. Bara att lyfta kåpan och titta efter.
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Kompressionstest kan ju inte skada. Om du får väldigt låga värden där kan man ju utesluta ventiltätningarna då de inte inverkar på kompressionen. Ett leakdowntest vore ännu bättre. Då mäter man hur fort trycket läcker ut cylindern.
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
men hur ska man se ventiltätningarna genom fjädrarna????vad är leakdown test?????
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
kan de inte va nån oljekanal som är tilltäppt eller nåt?????
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
need help...ska ju börja överladda motorn bara ja får ordning på oljan!!!!!!!
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Kom att tänka på en sak. Har du honat loppet?
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
loppen
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
LOPPEN???cylindrarna har jag honat...säljer snart skiten å köper en ny bmw...
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
loppen = cylinderloppen. Ja då vet jag inte längre..... skit när man inte kommer på något mer.
Som sagt:
Bara att bulla upp med tålamod för en helgs härlig motormeck!
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
blir väl å göra de så småningom.......men tack ändå!!!!
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
började fundera om styrningarna skulle va slut,hur bär de sej åt isåfall???
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
har bytt ventiltätningarna nu...........ingen j##la skillnad!!!!!!!!!!!
