Är det toppen i min E36 325 -1991 ?
Bi
35
Biten76
Bmw 523 IM Sport -00
Tjena är det toppen som är sprucken ?
Jag har precis satt i en nyrenoverat topp i min 325 utan vanos
Bilen går kanon men går upp i temp så jag får stänga av den
Det värkar som det blir övertryck i kylsystemet ?
Har bytt vattenpumpen också även kollat termostaten o spolat igenom systemet
Är det så illa att denna toppen är sprucken också
Någon som har nåt bra tipps ?
Mvh Mange
brattwurst
LUFTA...Kylsystemet. (Två tre gånger)
MMM
M5 E39
530 E34
Det kan ju även vara så att det är en slang till värmepaketet/värmepaketet som är sprucket. Kylaren är hel såklart?
Johan2010
323i-87
320i-86
318i-86
525i-88
hej testa och ta bort termostaten
Bi
35
Biten76
Har redan tagit bort termostaten samma symptom även luftat
Även haft bort värmepaketet och kollat det
Ska göra ett komptest nu ikväll
Vi får se om det blir en sorglig dom :-(
Mvh mange
brattwurst
Hur varm vart motorn, gick den upp till det röda ? eller kokade den ?
Bi
35
Biten76
Jag stängde av bilen vit rött annars hade den kokat
Mvh mange
brattwurst
Då är det bara att hoppas på det bästa..
Bi
35
Biten76
snyft jup nu ska jag ut ha de
Bi
35
Biten76
Hmm nu är jag kluven...
Komptest
cylindrar
1. 13
2. 13
3. 12,5
4. 13
5. 13
6. 12,5
Hmm kan det vara nåt som läcker ut i kylet på de värdena ??
Mvh Mange
brattwurst
Det ser väl bra ut...men gjorde du komptestet på rätt sätt ?
1. Samtliga tändstift ut på en & samma gång.
2. Koppla ur bränslereäet. (Annars fylls katten med soppa.)
3, FULL GAS vid kompressiontakterna tror det är åtta per cylinder.
4. Motorn skall vara driftsvarm
Bi
35
Biten76
Ne jag gjorde ju rätt av bara vid kall motor hmm
alla stiften ur i och för sig
Får testa imorrn igen då
kan inte starta nu då blir grannarna galna
Han låter ju så grymt gött hehe jaja
Men vilket är bränslerelät ?
Står det på relät eller ?
Sprickan kanske träder fram när bilen e varm .... eller ?
Hmm bilen som går så fint inte roligt
brattwurst
Låter inte som att något hänt med toppen, håll koll på motoroljan så den ej blir grå, kolla på mätstickan grå med bubblor, synns även om det finns tendens till oljefilm i expansionskärlet.
Har du tryck i expansionskärlet när du skruvar av locket ? Pyysss.
Kör inte med motorn förrän du hittat orsaken till överhettningen.
Bi
35
Biten76
Det är ett grymt tryck i kärlet
jag brukar ej bilen förrens den är iordning
Oljan är ok ingen olje film i kärlet heller
Men som sagt trycket kommer när bilen börjar bli varm
parolof
ska väl vara övertryck i kylsystemet för att hålla nere kokpunkten, eller??
Bi
35
Biten76
De vet inte jag men min är det på tok för mycket slangarna blir stenhårda å det spottar o fräser
brattwurst
Biten76
Blir kylareslangarna "stenhårda" så har du garanterat något STOPP i kylaresystemet. Har du verkligen monterat vattenpumpen rätt ? samt provat köra utan termostat ? Blir den för varm när du provar så sätt alla värmereglge på max även kupefläkten. då sjunker motortempen.
Varför bytte du toppen nu senast..var det för att den gick varm. Eller kom problemet precis när du bytte till den här toppen ?
Är det rätt topp till din motor ?
No
358
Noel
E65 BMW 745 -02
E39 BMW 530dAT individual -99
jag hade samma problem..
Lufta systemet ett par gånger till.
finns nog nån tråd om hur man luftar rätt.
Bi
35
Biten76
Hej igen alla jo jag bytte ju pumpen igår bara för att jag trode det var den som krånglade den går ju bara sätta på ett håll
Men bilen var likadan efter det
Har kört utan termostat full värme men bilen går upp i temp
Hur luftar man rätt ??
Toppen är av samma årgång man kan även använda vanos toppar på de gamla 91-92 men inte tvärtom
Jag köpte bilen med defekt topp han förbrukade vatten innan men gick bra
Men som sagt hur luftar man rätt ?? Noel fick du ordning på din bil då ?
Mvh Biten
brattwurst
Vem har monterat den nya toppen åt dig, slutförde de ej hela arbetet ? Förstår inte vem som lämnar ut en bil med nybytt topp som kokar på direkten.
da
1.042
danragn
BMW Z4 M Roadster
BMW 520 M Sport
Lufta lufta lufta... har hört att bilen ska stå i en viss vinkel när man fyller vatten plus att man ska hälla i vattnet direkt i slangarna...
