Hjälp! med avgas värde
Wiman
Hej !
Min M3 -95 cab gick ej igenom besiktningen efter detta har jag bytat olja ,stift,luftfilter,lambda,kattar.
Den ändå inte igenom jag blir snart desperat, bilen går jämnt och fint inget tickande från ventiler vanosen skramlar till vid start några sekunder sedan tyst.
Är där någon som kan hjälpa mig med tips så är jag väldigt tacksam.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Avgasvärden nu och innan?
Erik
al
371
alfatok
850IA -91,735 IAL -92, 530 IA -03 (E60). 3.0 L -75
Kolla läckage i avgassystemet Innan eller Vid katten. Tar den tjuvluft där så mäter lambdan in den i sina värden, och luft/bränsleblandningen blir fel. Ett rätt vanligt problem..
"Man ska inte ropa hej förrän man är djupt inne i bäckenet"
Sp
3.095
Spajjjs
330e Touring -22 Mineral grey
Vilket värde e de som e kasst? Om HC så se till att katten e riktigt varm innan dom mäter. Be som varmköra den precis innan. De gjorde dom inte på min kärra första gången på Bes så jag fick underkänt. Andra gången bad jag han värmköra den riktigt.. han gjorde den o den visade sen 0.. lycka till!
mvh Daniel
"E46 Coupe snart kanske om jag hittar nån"
Wiman
Hej !
och tack för att ni svarade ...
Mina värde före och efter ja ja skall försöka de e nämligen så att jag har besiktigat den fyra gånger och där med också mixtrat med k-sprit på vissa av dessa .
Men på den första besiktningen låg värdena på CO 3,5 . HC 320
CO 2500V 2,0 . LAMBDA 0,93.
Sedan har jag bytt olja, stift, luftfilter, lambda,kattar, och nu blev värdena CO 2,7 . HC 272 . CO 2500V 1,5 . LAMBDA 0,95.
Så här ser det ut ....
Motorn går fett!
Lambdasonden defekt eller tjuvluft på avgassystemet innan/vid lambdasonden skulle kunna vara tänkbara orsaker.
Annars är det troligen tändrelaterat!
Berätta mer om bilen.
Är motorn trimmad? I såfall hur?
Hur långt har den gått?
Tidigare problem med avgasvärden etc.
Har du gjort en diagnosavläsning av bilens elektronik, mot t ex DIS?
...kom på att jag glömde en möjlig orsak som är den "tristaste": att katalysatorn har gett upp!
Jag skulle rekommendera att du gör en riktig diagnosavläsning av motorelektroniken och ser eventuella fel-loggningar samt gör en riktig avgasanalys som mäter lite mer värden än de hos bilprovningen.
Wiman
Hej !
Jag har gjort en diagnosavläsning på BMW då dem hittade lambda , dessa är nygligen bytta, kattarna är bytta på BMW i onsdags och olja stift luftfilter.
Wiman
Tacksam för lite mer hjälp
Testa en annan luftmängd mätare.
Wiman
Luftmängdmätare. okej var sitter denna och vad kostar en sådan
, är den lätt att byta ?
LMM sitter strax bakom luftfiltret, men jag är lite tveksam till att den är trasig om motorn går jämt och fint....men har du tillgång till en annan kan du ju alltid testa.
Men som jag skrev innan går din motor fett (för mycket bränsle i förhållande till mängden luft), det kan man utläsa av de avgasvärden som du presenterade.
Kanske är det en eller fler läckande spridare!?
Jag upprepar frågan om du har trimmat bilen på något sätt och i såfall hur?
Vissa trimchip ger t ex dåliga värden...
Hur såg stiften ut innan du bytte dem? Hade alla samma färg?
Wiman
Hej Johan !
Jag har haft bilen i fyra månader och misstänker att den är chippad , spärren är borta på 250 , och varvspärren ligger rent för högt , provade att varva den , den bara fortsatte mot 8000v.
Problemet är att jag vet inte vad det är för chipp där sitter i den.
Vad hade du gjort Johan ?
Jag köpte bilen för 110 000:- skicket är mycket bra, har nu lagt ner ca 30 000:- på bilen och börjar att känna att jag måste hitta felet innan detta blir för dyrt.
Börja med att byta till ett originalchip!
Borde gå att hitta en begagnad styrbox på de flesta skrotar.
Kan vara så enkelt att det är ett (dåligt) trimchip som ställt till det för dig!
Wiman
Det kan inte vara en läcka på avgassystemet?
I såfall är läckan innan lambdasonden!
Men jag tror nog mer på chippet som troligen ger för fet blandning till motorn.
Wiman
Om man unichippar den så blir väl alla värden rätt eller?
Wiman
Någon som vet var denna styrbox med chipp sitter ?
Det får du nog fråga Unichip om!
Jag skulle nog försöka få ordning på bilen först innan du gör en ny chippning....som för övrigt ger mycket marginell effektökning om ens någon!
Styrboxen sitter strax ovanför/framför handskfacket.
Du kommer åt den genom en lucka från motorrummet. Luckan sitter bakom lite isolering av gummi och är i torpedväggen vid "batterilådan" där startbatteriet sitter på fyrcylindriga bilar.
Wiman
Det har du rätt i jag skall ringa runt lite i morgon och se om jag kan få fatt i en styrbox med chipp.
Undrar vad priset blir på en sådan, och så får man ju hoppas att det är ett original chipp i den.
Går detta att kolla eller ?
