frågor ang elhissar
Sida 2 av 3
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
"Knappen" är en automatsäkring, kan se ut så här: Länk
brattwurst: vilka E30 med elhissar har inte den knappen?
Erik
brattwurst
Jo...du har nog rätt Erik, den strömbrytaren på din bild sitter nog i alla E30 med el-hissar. Den jag hade i åtanke är en annan knapp som bryter el-hissfunktionen till bakdörrarna på fyra dörrarsvarianten heter visst säkerhetsbrytare.
Nej, jag hade visst rätt ändå, kollar precis i min E30 brux på sid: 30 ser man mittkonsollen utan den strömbrytaren/automatsäkringen du menar. Så den sitter visst ej monterad som standard.
Om vi säger så här....min bil är iimport,vet ej om det gör ngn skillnad...har varken taklucka eller rumpvärme har heller inte ngn brytare på mittkonsollen....iaf inte om den där synlig!
mera tips
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Bilden jag länkade till var ett eftermontage, så placeringen är inte rätt. Bakdörrbrytaren är en kvadratisk mindre knapp, som brukar sitt intill de vanliga knapparna.
Normalt sitter automatsäkringen i raden ovanför radion, kolla en extra gång om den har ploppat ut. Kontakten är nr7, ibland är den utan någon märkning: Länk
Vilken årsmodell är det på din bil? Man har gjort vissa förändringar efter åren, bl a infördes ett extra relä från 9/84 (monterat under instrumentpanelen) så att hissarna även fungerar med öppen dörr. Kolla upp säkring 17 och 28, byt båda även om de SER bra ut.
Erik
har nu byt säkring nummer 17 och 28 men utan resultat.har oxå byglat i själva där man sätter i reläet.byglade och testade oxå med en annan knapp till automats'kringen som sitter ovanför radion,men UTAN resultat.blir fan galen.
är ni säker på att det inte finns ngn annan säkring eller ngt relä lr nåt typunder ratten eller så ?
mvh en som inte kan åka mc drive
brattwurst
chObbe.
Hur gick det till när el-hissarna stannade, hade du precis grejat med något på el-sidan, skruvat typ under ratten eller kanske någon annanstans ? var el-hissarna lite småkrånglande innan eller la de bara av på stört ?
Tror ej att hissarna har gått sönder..du har nog snare ett el-avbrott eller jordfel någonstans. Har även tidigare varit med om att det förekommit "knappfel" men det verkar ju långsökt i ditt fall (båda knapparna lär ju knappast pajja samtidigt)
Du kan även skicka på 12v direkt på el-hiss motorn för att konstatera att den verkligen funkar.
Tag bort insidan på dörren & leta upp skarvkontakten till el-hissen sitter några cm från själva motorn. drag isär kontakten och skicka in 12v på plussidan samt glöm ej att jorda. Händer det ingenting så skifta då kablarna..så byter du till läget upp eller ned. Håll ej för länge om inget händer..annars kan du bränna el-hiss motorn.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Här är kopplingsschemat:
Det sitter ett extra relä någonstans vid ratten, på bilar tillverkade efter 9/84. Jag vet inte exakt var, men det bör klicka i det när du öppna dörren (utan nyckel i tändningslåset).
Erik
brattwurst
Erikw.
Du har möjligen inte ett el-shema över E30. Fyra dörrars varianten med el-hissar x4. Håller själv på att försöka koppla in Powermoduler till Defalarmet. Tacksam för tips samt erfarenheter av powermodulerna..samt hur man kopplar dem till el-hissarna. känns lite otäckt att kapa el-kablaget till hissarna.
Är ej heller helt säker på exakt vilka kablar som skall kapas.
Har redan rådfrågat Defas support & de visste ingenting ?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Fyrdörrars: Länk
Erik
brattwurst
Erikw
Det var till stor nytta...Tack!
Mvh: brattwursten
brattwust....jag pysslade inte med ngt...kom bara ut en dag så var dem helt döda.....båda två.....dem har alltid gått o båda öppna o sänga när tändningen har varit av eller på och oberonde på om dörrarna är öppna.
mvh
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Har du mätt om du har spänning på automatsäkringen?
Erik
erikw...jag kan fan niget om el...hur gör jag det.... =/
tell me how to mäta upp späningen!
brattwurst
Har du lyse i el-hissknappen ?
brattwurst
Förslag: Hissarna kan ha blivit överbelastade av någon anledning.
Koppla ifrån batteriet någon timma eller mer, har du sedan tur så hoppar de ev, igång. (Värt ett försök)
brattwurst...ska testa...nej lamporna lyser inte!!!! under den tiden lamporna gick sönder så hade jag väldigt dåligt batteri i bilen...men har nu bytt till ett nytt...
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
ch0bbe: Mät med en multimeter. Du fick lära dig hur på fysiklektionerna, jag hoppas att du inte sova på alla ;-)
Erik
får väl införskaffa mej en sådan då.......tråkgit bara att det är länge till lönen kommer....
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
98 kr på Clas Ohlson: Länk
Erik
