Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
2.120
slutstegen monterade på baslådan... ljudet dör
Sida 2 av 2
funkar fortfarande inte.. nu dör det direkt när man sätter på.... ska prova att koppla ur delningsfiltrena och bara köra 2st 5.25or o se hur det spelar.... om det funkar... måste testa bit för bit... inga andra förslag?
Testa med ett par högtalare direkt med korta kablar på steget.
Om allt är OK så kan du koppla på en kanal i taget ut i dörrarna så ser du vilken sida som har problem. Även om du kopplar bort filter osv i dörrarna så kan ju felet ligga på vägen mellan slutsteg och framåt, kablar kan ligga i kläm osv.
FP
