led bakljus e46 installation.
Sida 1 av 3
Jag har skaffat mig e46 led facelift baklampor (bmw org). med detta fick jag en ljusomkopplare sedan lite sladdar och diverse grejer.
Nu vill jag få lite klarhet på det hela, behöver man koda om boxen på nått sätt som vissa trådar hävdar? Det följde med även en manual på tyska där det står nått om omkodning, fast min tyska är inte det bästa.
Så det skulle vara roligt och få klarhet på det hela hur det egentligen är. gärna om det finns någon DIY guide på det hela på svenska eller engelska.
tacksam för alla svar.
missade även att skriva att vissa hävdar att man inte behöver omkodning av datorn..
så som sagt, vill gärna ha lite klarhet på det hela, så att man vet om man ska koppla in lamporna själv eller om man ska lämmna över jobbet åt bmw, och vad tar bmw i sådana fall?
som sagt, tacksam för alla svar.
Vad fich du ge totalt för ljusomkopplare samt bakljus?
Vad har du för e46 ci samt årsmodell?
När du installerat alltihop så kommer bilen varna för 2 trasiga bakljus. Detta kan endast reset:as bort av Bmw då bilens Lkm fortfarande tror att de sitter glödlampor i bakljusen. Den kommer dessutom försöka att testa om de är trasiga i samband med att du slår till tändningen. Jag har för mig att den försöker i 20-30 sek innan den ger upp. Rena rama blinkande julgranen alltså :)
Jag tycker absolut du kan göra det själv. paketet innehåller ju allt du behöver inkl adapterkablage till de nya bakljusen.
Att byta ljusvredet är inte heller något som är direkt svårt.
okaj, vad tror du att bmw tar för resetta error meddelandet?
hörde på ett annat engelskt forum att mätar inställningen flipper ur så fort man byter ljusomkopplaren, låter helt osannolikt? någon som känner till detta problem?
P-3: Jag är väldigt övertygad om att så inte är fallet angående mätarställningen.
Hör med Christer som gjort bytet på sin 323ci Länk
De är typ 2 minuters jobb för bmw så allt över 200 kr måste anses som rena rama rånet.
BMW måste byta ljusmodulen och koda om bilen för att mätarställningen ska stämma framöver (en av fyra platser där den sparas).
/RS2
RS2: Du som alltid har stenkoll. Är ljusvredet och ljusmodulen/LKM samma sak? Jag misstänker att så är fallet, men jag kar inte kunnat få det bekräftat.
Som jag förstått det så är varje ljusvred kodat till bilens övriga system och man kan således inte bara ta ett från en annan bil och få det att fungera.
Om jag förstått importguiden rätt så har inte Bmw utr att koda om ljusmodulen med "rätt" mätarställning. Men som jag tolkar din text så är det precis det som de gör.
Wendtan,
Ja, det är samma sak (ljusmodulen eller LKM är en styrenheten som sitter samman byggd med ljusvredet).
Det finns data (t ex mätarställning och chassinummer) som lagras på flera ställen i bilen och därför måste bilen kodas om.
Om jag förstått det rätt så kodar BMW bara om styrenheterna om de själva byter dessa, inte annars.
Eller så är det väl som vanligt att vissa BMW verkstäder inte vet hur man gör.
/RS2
mao, så det är det bäst o överlämmna jobbet åt bmw. fast det kan vel inte kosta allt för mycket.
Enligt uppgift skall det inte vara helt svårt att lura lkm att de sitter glödisar där med några motstånd. Jag tänker undersöka den möjligheten till våren när jag förhoppningsvis inhandlar mina.
P-3,
Du kan ju montera LED bakljusen själv och sedan låta någon BMW verkstad montera ljusmodulen samtidigt som de kodar om bilen. Det borde inte vara en stor kostnad men kolla för säkerhet skull med dem innan och att de verkligen kan/vill göra det. Lycka till!
/RS2
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Det är bara före en viss årsmodell man behöver byta ljusmodulen, enligt min installationsanvisning. Vad är det för årsmodell på din, P-3.
BMW CS #5206
christer: det är en 99a jag har..
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Från 01 skall man ej behöva byta ljusmodulen, så du måste tydligen byta på din. Det bästa är väl att låta BMW göra jobbet, det tar ju inte så lång tid.
BMW CS #5206
jupp, tänkte åka förbi bmw imon... iofs så går det rett så fort o slita loss kåpan så att man kommer åt och koppla in lamporna, då ser man ju direkt om det fungerar eller inte.
annars så är ljusomkopplaren precis identiskt utseende mässigt.
jag knalla ner till garaget, och slängde på lamporna. inga fel meddelande på check kontrollen eller dylikt men blinkersarna gick i 180, precis som någon blinker skulle vara trasig.
testade inte att byta ljusomkopplaren.
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Precis samma fel hade jag på min + att ena baklampan registrerades som trasig. En annan lustig sak var att blinkern blinkade till väldigt snabbt ibland. Den nya ljusmodulen har ett extra läge åt vänster, som tydligen tänder ljuset automatiskt när det blir mörkt ute, men det gäller inte på svensksålda bilar som har halvljusautomatik.
BMW CS #5206
Ljusmodulen med det extra läget till vänster för automatiskt halvljus sitter på bilar fr o m 09/2001.
/RS2
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Stämmer nog bra, det var nån gång under 01 man ej behövde byta ljusmodulen.
BMW CS #5206
Just det fr o m 2002 års model.
/RS2
men det vart skit snyggt, så det är bara för alla som vill ligga på topp att beställa sådana lampor från stylabilen.se :)
