318 is e30 fälgsstorlek
Skulle testa och sätta på mina bbs krysseker fälgar 14" från min gamla is -88 på min nya iS -90 men de gick inte, fälgen tog i okej. nåt jag missat? trodde alla e30 fälgar skulle passa.
Ps. testade bara fram
låter mer än de går :D
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
De ska passa.
Erik
dom tog i oket ska de stå, känders som dom inte va djupa eller för små
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Är du säker på att det är originalok?
Erik
ja de borde de vara, hans som ägde bilen innan mig sa inget om oken, de e så att jag måste fixa vinterdäck och jag vet inte om jag vågar sätta däcken på dom här fälgarna, tänk om skiten inte passar....
Prova igen. Var noga med inspassningen av fälgen. Det ska som sagt passa utan problem.
Kolla om du ser några siffror på fälgen. Inpress och dimension borde stå nära centrum av fälgen. Det kan ju vara så att fälgarna inte är BMW original och har ett annat inpress än originalfälgarna.
Det bör vara ET 35 om fälgarna är 6" breda.
/Anton
tack för svaren, ska kolla imon på jobbet... se om jag hittar nårra nuffror, men 14 tums passar IS :en då?!
Ja det ska passa.
Jag hade tills för några veckor sedan en uppsättning 14" krysseker som var fabrikmonterade på min 318is -91. Dom såldes då jag inte kommer köra under vintern.
Dom passade helt utan problem.
/Anton
jag har kollar fälgen nu, den e e bmw orginal / BBS, innanför kåpan stod de : 347ET30 , 61/2 j x 14H2.
tack i förhand
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Då ska det ju passa ju???
Den Svarte: Länk
/Chrille
Jag hoppas verkligen det, ska kränga på vinterdäck på dom fälgarna och dom inte passar så blir jag vääldigt lessen :S.
Ja dessa fälgar borde passa utan problem.
Jag tycker att du för säkerhets skull ska testa hjulen på din bil en gång till. Var noggrann när du monterar så det inte hamnar snett eller tar i nånstans.
Om det mot förmodan tar i så bör det vara fram. Går det inte får du ta en bil på bromsarna så får vi reda ut vad du har något monterat.
/Anton
tack så mycke har en sista fråga bara, vilken storlek kan/skall jag ha på själva däcken? vad är optimalt?
Optimalt för vadå?
Att styla en volvo är som att sminka en gris ;]
Jag körde med 185/70-14 vilket om jag inte minns fel är originaldimension för din bil.
Jag hade Gislaved Nordfrost 3 och var grymt nöjd med dom. Funkade kanonbra!
/Anton
66
79
66a
318is-90
Kolla om de sitter kvar några centreringsringar på navet.
/Anders
Hej Göbbe!
Originaldimensionen på min 318i -90 är 195/65 x 14, skulle tro att du har likadant på din - kolla regbeviset!
/Magnus
Regn är ju inte så roligt...
e30cabbe: 195/65 ger nära på exakt samma rullomkrets som 185/70.
/Anton
Jotack, det förstår faktiskt jag åxå, men det var väl frågan om det "optimala"...inte vad du tror dig minnas vad originaldimensionen var:-)
raisedfist: Din tång ligger säker i cabbens verktyglåda!
/Magnus
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Originaldimensioner för E30 är
175/70-14
195/60-14 (->1985) / 195/65-14 (1986->)
205/55-15
Erik
Återigen ser den gode Erik till att vi vanliga dödliga blir stumma av beundran inför denna outsinliga källa av kunskap:-)))
Nä, nu får det ta o bli sommar igen!
/Magnus
