vägrar starta...nyss gick den hur bra som hellst
mi
447
min528
525tds Touring -93
igår körde jag me bilen...starta finfint....! men idag när jag skulle flytta den så vägrar den starta...den tänder inte ens nån gång! det luktar bensin när man försöker starta iaf...
vad ska man kontrollera?
OBS: det är ingen som har rört motorn sen sist den gick igång
Pe
147
Peps
BMW 520i -89
Har du larm med startspärr kopplat till tändningen kan det vara där felet är.
mi
447
min528
525tds Touring -93
nope..inget larm! fan va irriterande...jag som tänkte grejja lite me den
Pe
147
Peps
BMW 520i -89
Kolla så att det inte sitter en säkring till tändningen som pajat, det finns tydligen en sån på min iallafall.
mi
447
min528
525tds Touring -93
anledning till att den har pajjat? den gick ju igår...sen har ingen rört den
mi
447
min528
525tds Touring -93
var sitter den säkringen..ska ut å kika!!!
Pe
147
Peps
BMW 520i -89
Ingen aning vad som kan vara orsaken men på BMW group i Solna sa de att det ofta är det felet när den inte vill tända.
Kolla iallafall, på min sitter den i motorutrymmet långt bak på passagerarsidan.
mi
447
min528
525tds Touring -93
ok..tack för de snabba svaret iaf
Pe
147
Peps
BMW 520i -89
Lycka till!
mi
447
min528
525tds Touring -93
nädu...kollade där alla andra säkeringaar sitter...ingen va trasig..! jag snurrade även lite på allihopa..knackade på reläna åxå å kolllade lite kontakter! den vägrar...vadfan är fel! sånthär blir jag irriterad på
yozef
316i Compact -00
Du har inte fått fukt i tändsystemet? Kolla alla tändkablar och fördelaren och tändspolen o dyl så det inte är glapp nånstans.
Såntdär kan dyka upp på höstkanten när det börjar bli fuktigare i luften.
mi
447
min528
525tds Touring -93
har försökt kollat lite kontakter...dom jag har kommit åt! det är säkert nå fukt nånstans..för hela motorn är helt fuktig! kanske funkar bättre imorrn på dagen om de torkar upp lite
Ni
14
NicklasM
535I -88
Jag har samma problem.. Min startar så gott som alltid.. men ibland så bara vägrar den och då stinker det bensin.. sen testar jag en gång till så går den igång direkt..
Ri
825
Ricke
540ia -97
1602 -71
Testa med att värma lite med en hårtork vid fördelaren...Är batteriet bra?Jag menar går startmotorn runt,men du får ingen gnista?
/Ricke
Propeller
325iM Touring -07
Om du misstänker att den fått för mycket soppa så kör med startmotorn & håll full gas ca. 15-20 sek. Har fått tipset från mek. att göra såhär när jag själv kallstartade bilen & bara lät den gå ca. 10 sek, varpå den vägrade starta.
yozef
316i Compact -00
Propeller:
Det som händer när du trycker gasen i botten är att det stömmar in inte bara bensin utan även massor med luft i cylidrarna. Detta gör att stiften torkar och funkar då mkt bättre.
Tror dock inte att det hjälper på "min528":s bil. Verkar troligt att det kommit in fukt i tändsystemet nånstans.
mi
447
min528
525tds Touring -93
ja..ska pyssla lite med det där idag när jag kommer hem...då är det iaf ljust ute! det konstiga är att dagen innan så startade den direkt...sen skulle jag prova...den tände inte ens en enda gång! tack för tipsen
mi
447
min528
525tds Touring -93
förresten...hur motverkar man den där fukten då? doppa hela motorn i plast eler? :P
Pe
147
Peps
BMW 520i -89
Skruva loss ett stift och håll det mot blocket och be någon vrida på tändningsnyckeln och se om du får nå´n gnista så vet du var du skall börja leta iallafall / Peps
mi
447
min528
525tds Touring -93
Ricke, ja batteriet är bra (börjar bli lite slött nu efter allt nötande på starten) gnistan har jag inte kollat ännu...men jag ska göra det idag
wi
30
wilma1
525iaT-02
Prova att ta isär kablaget till tändmodulen (sitter under spolar behållaren bakom en gummi hätta tror jag) , hadde en 528-84 för ca 12 år sedan med samma problem allra helst efter motortvätt rengör + kontaktsprayj.kan även vara bränslepumpsreläet men då borde den tända till(kallstartsventilen pyttsar in soppa så länge du har nyckeln i startläge."lycka till"
//Micke
