5.110
el fläkt på e30
hej. :D nu är det så att ja e trött på att ha en fläckt som går på full varv jämt och läter som en volvo :D
någon som har tips på hur man sätter dit en elfläkt??
mvh 7//KIelen
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Ta bort fläkten bara =) Men håll ett öga på tempmätarn om du står i kö ;)
Kör också båge! www.sporthoj.com och vattenskoter! www.jetski-sweden.se
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Bättre är väl att montera en elfläkt framför kylaren och koppla den över en temp.givare så den går vid behov.
Själva monteringen är väl inget större bekymmer, bara göra fästen för fläkten o koppla in lite el, tempgivare/relä och even. strömbrytare från kupen för att kunna köra fläkten direkt!
///Magnus
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Byt viskofläkten.
Erik
svintoleffe
Jag har en el-fläkt på min bil, med en termo givare, so jag kan ställa när jag tycker att el fläkten ska starta.
Länk Min Bmw
MVH Leffe
ok.. låter bra. men kan man inte slippa ha knapp i kupén? någon som har bilder etc? mvh
SK
53
SKUNX
540iA Touring -95
Jag ´skulle oxå vilja veta mer,har en elkylfläkt som jag ska koppla in.
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Kan man inte använda sig av tillsatsfläkten på AC utrustade e30?
/Johan Tryggvesson
-Raka sexor låta bäst-
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Är det inte bättre att justera fläkten så att den bara går som satan om bilen blir alldelses för varm i en 8timmars bilkö mitt i sommaren...
Min fläkt låter INGET efter justeringen...snurrar llika fort på tomgång som vid 6000prm när man torrvarvar....
Men står man på tomgång i en kvart typ mitt isommarn så låter den som en volvo i 2 sekunder ungefär sen är det normalt igen....
Jag fattar inte alla som byter ut sina fläktkopplingar när dombörjar låta det är ju bättre att bara justera dom istället???
Den Svarte: Länk
/Chrille
svintoleffe
PÅ saab 900 sitter det ett plast rör, på det plaströret sitter det en givare, för el fläkten...
På el fläkten sitter det två sladdar, kolla åt vilket håll fläkten snurrar åt så den snurrar rätt håll.
En sladd till jord.
Den andra sladden drar du till givaren, en sladd med konstant tolv volt på till det andra uttaget på givaren.
Så fort vattnet kommer upp till den värmen då startar fläkten..
Länk Min Bmw
MVH Leffe
Nisse Järnet
deejaywasp: Jobbigt och böja den där lilla metallpinnen ju =P
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Koppla gärna via ett relä istället, annars går spänningen genom givarens kontakt. Inte alls bra!!!
Låt givaren gjorda relät o mata spänningen via reläts utgång.
Givare kan man sätta anntingen på termostathuset eller om uttag finns på kylaren.
///Magnus
ok..nu börjar de klarna..
ja har en el fläkt på en gamma riskokare (oyota camry( ja tänkte ta. kan man ta tempgivaren där me eller var ska man få tag på de?
mvh
SK
53
SKUNX
540iA Touring -95
Ok det verkar ju inte så svårt,jag har en fläkt från en nyare Volvo blåser som faaan när man sätter ström på den bör man ha nåt motstånd eller? Jag har tagit bort "styrenheten" som satt på fläkten.
tr
1.968
tryggve
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
deejaywasp > Hur går man tillväga för att justera? Har aldrig hört att det går, trodde det var ett vaxelement som smälte ner så fläkten slutade frihjula. Är det bara att trycka ner metallbläcket där BMWs artikelnummer står?
/Johan Tryggvesson
Nisse Järnet
Japp, trycker du "ner" bleckat snurrar fläkten saktare och tvärt om. (Har jag för mig iaf) Men ta inte för mkt eller för lite :p
deejaywasp
Detta är mycket enkelt.... gör så Här Länk
Har funkat på typ 5 E30:s som jag testat på....
Den Svarte: Länk
/Chrille
Nisse Järnet
Funkade för mig också när jag testade :) Råkade ploppa bort metallblecket när jag bytte kamrem, det var så jag kom hur man gjorde :D
Man lär sig av sina misstag eller vad det heter. Orkade dock inte hålla på så mkt utan plockade bort fläkten helt =P
nikke25
BMW 540/6 Touring -96
BMW 523 IM -00
Tar inte fläkten lite effekt med då ???
mvh niklas
Nisse Järnet
Jo det gör den nog. Men det lär ju inte vara speciellt mkt.
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Viskofläkten tar nog mer effekt än vad ex.vis ett trimchip ger!!!
Så montera en elfläkt är ingen dum ide!
Bara fördelar!
///Magnus
