Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
2.318
Koppla in music mute E39
bm
283
bmw325
320d Sedan xDrive-18
320d Touring-09
320d Touring-08
Tjena!
Har köpt mig en Advanced Music Mute HCE-16 till ericsson, den har ISO kontakter och min fundering är om det finns någon adapter som man kan använda eftersom BMW har ju ej ISO utan någon egen variant. Eller måste man klippa bort kontakterna och skarva in dem på org. kablarna?
bm
283
bmw325
320d Touring-09
320d Touring-08
Ingen som vet?????
Hur funkar kitet??
Är det en ISO högtalar terminal in samt 1 ISO högtalar terminal ut igen??
I så fall är det klippa och löda som gäller....
Är det däremot en Mute kabel borde man kunna ta in den via lämpligt interface i radion, varför inte kolla med din lokala kunniga mobilradio bodega??
bm
283
bmw325
320d Touring-09
320d Touring-08
så här ser den ut Länk
Är nog en sådan som man måste löda va?
Verkar inte som att dom är så kunniga på det området här.. ;-(
Marcus
Robsarve
Gå in på autoleads.co.uk, ladda ned vehicle information database (under Technical)och se vad för kopplingar de har. Eftersom du behöver två uppsättningar så kostar de en slant, men närmaste bilstereospecialist kan hjälpa dig att få hem om de finns.
Annars finns hela kopplingsschemat till radion på bmwtips.com
bm
283
bmw325
320d Touring-09
320d Touring-08
Tackar för tipsen!!
Är du säker på att du inte redan har högtalare för telefonljudet i dörrarna, dvs dubbla talspolar i dörrhögtalarna fram? Isf är det bara att koppla in ditt HF-kit här och koppla den gula mutekabeln från HF-kitet till muteingången (stift 4) på stereon.
Det blir ett himla fågelbo av kablar och kontakter (med tillhörande felkällor) om du först skall omvandla till ISO för att koppla in music mute sen tillbaka till BMW-kontakten igen osv. Isf hade jag skarvat in mutekablaget manuellt med skarvhylsor eller lödning/krympslang.
FP
Glömde: Kablarna till bakhögtalarna behöver du aldrig röra eftersom du skall ha ljudet fram eller hur? Jag hade dessutom nöjt med med endast vänster fram, då blir det bara en högtalarkabel att klippa och koppla in via mutekitet. De andra blir kvar orörda, alla utgångarna tystnar ju ändå via muteingången, bara onödigt att gå via reläerna i mutekitet osv.
Ännu större anledning att inte koppla in sig via vidlyftiga ISO-kablage osv.
FP
Intressant Folke jag saknade just denna info i ditt mektips om lågnivå där står bara att GSM mute styrs via data bussen...
Jepp. det är ett fel i ritningen där det står data på stift 4, det skall vara mute. Radion tystnar vid jordning av detta stift.
Nytt mektips med korrigerad ritning och en del annat stoff kommer snart.
FP
bm
283
bmw325
320d Touring-09
320d Touring-08
är det verkligen dubbla talspolar?är inte det endast på bilar med fabriksmonterad handsfree?? isf så skulle det ju gå väldans lätt..
Marcus
Robsarve
Om man bara har en talspole på mellanregistren så kan man koppla telefonen bara till förarsidans mellanregister/bas paralellt med radion, så funkar den som telefonhögtalare när man "mutar"
Kan inte svara på hur det är i din bil, men kolla i kablaget från dörrarna fram, finns en tvinnad tvåledare gul/svart och blå kabel från varje dörr så är det stor chans att du har högtalare med dubbla spolar. Dessa kablar sammanstrålar och parallellkopplas bak i skuffen och går via den 25-poliga d-sub pluggen där vidare in i ev. originaltelefon.
FP
Menar du utan reläskiftning? Isf matar man ju telefonens effekt bakvägen in i stereons slutsteg och vice versa.
FP
Robsarve
Ja. Inte helt optimalt, men det funkar.
Men i det här fallet har du ju en music mute, och den är ju bara att använda!
bm
283
bmw325
320d Touring-09
320d Touring-08
Hej igen!
Spelar det någon roll vilken av kablarna i mute kitet jag skarvar in i vänster högtalarkabel ? Och någon som vet vilka färger på kablarna det är till vänster mellanregister, och kan jag hitta denna kabel någonstan under ratten där jag har själva handsfree dosan lr måste man börja koppla bakom stereon ?
Marcus
Robsarve
Så lätt är det kanske inte -vilken stereo har du buisness eller professional? Har du navi ?
tycker Erik
Marknadschef
Ncore Acoustical Solutions
www.n-core.se
bm
283
bmw325
320d Touring-09
320d Touring-08
Jag har buisness, ej navi...
Robsarve
Då är det så "enkelt" (på de andra sitter radiodelen under baksätet / i vänster bakflygel)
Tyvärr har jag inte koll på kablarna, möjligen finns de på bmwtips.com.
tycker Erik
Marknadschef
www.n-core.se
bm
283
bmw325
320d Touring-09
320d Touring-08
ok, ska kolla där, tack för tipset..
Kabelfärgerna bak på radion står i Folkes mektips: Länk
