Ta bort asfaltmattor TIPS!
Sida 2 av 2
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Jesperado har både rätt och fel ang det. Kör du rakt in till spb och kör en normal bes då kan du få bannor men om man reggar som ombyggt fordon så är det okej. Handlar om regeltolkning.
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
kanske ska till lägga att jesperado inte ska tas som felaktig utan det handlar om sbp tolkning av reglerna
AlpinaB6
tjena vem var det som gör o säljer turbogrenrör till m20 motorerna har läst det en gång här tror jag?? Är det andreas jag tänker på??
AlpinaB6
bakhjulsbaljan väger rätt mycket faktiskt jag har av den på min och jag har lexan rutor på sidorutorna bak och hemma pulad halv bur i o den gick igenom men dom klagade lite på att jag inte hadde något som täkte inne dörarna
AlpinaB6
o det va i min 320 85 då=)
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Att avlägsna reservhjulsbalja är nog inte det första du ska göra, du kan t.om behöva den vikten där bak, en E30 är inte speciellt välbalanserad från början, så avlägsna all vikt framtill på bilen, eller flytta den bakåt!
Lexan/plexiglas - det är i stort samma sak så där är nog ingen skillnad!
Den takförstörkning som finns är väl tilltagen på en bil med taklucka, ta bort allt till luckan inkl balkar i taket, lägg igen hålet med en plåt är sätt sen tillbaka en förstyvningsbalk under det igensvetsade luckhålet! Då är det som om det aldrig varit lucka på bilen!
///Magnus
JohnC
318is -90
323ti compact
E21, funkar det att få tillbaks innertaket efter det eller är det godnatt innertak efter den operationen?
JohnC
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Innertak??? vad ska du med det till........
Om du nu måste ha innertak så får du ju ta ett från en bil utan taklucka, då är det väl inget bekymmer!
///Magnus
JohnC
318is -90
323ti compact
Bilen fungerar som andrabil fortfarande men visst vad skall jag ha innertak till ;O)
JohnC
Går utmärkt med tryckluftsdriven hugmejsel :-)
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Tobbe A: Vad är din tanke, vad menar du=??
///Magnus
JohnC
318is -90
323ti compact
Det får bli att ta bort takluckan jag kan inte leva med 30 - 40 helt onödiga kilon. Sen är det dags att banta ner mig själv 10 kg.
318is är förövrigt helt ok balanserad från början.
1120 kg är fördelade 53% fram och 47% bak.
Skall också flytta bak batteriet till skuffen.
Det där med starkare motor orkar jag inte kommentera då det är så sekundärt när det svänger. Rakorna är ändå så korta.
JohnC
