Helljus problem
Pa
184
PalleM
316-98 Touring
När jag skulle fara iväg i kväll så fungerade inte heljuset, kollade upp säkringen o den hade smält lite på ena sidan, syntes att det vart lite varmt nere vis stiften som säkringen sitter på också. Satte dit en ny säkring o då funkade helljuset igen men stiften som säkringen är klämd mellan blir rätt så varm när man har heljuset igång.
Är det nån som vet vad som kan vara fel, har sökt inlägg men ej hittat nån med samma problem.
Bilen är en e28 535-87
Mvh/Palle
Sw
7
Swenix
525i -89
Det kan bero på vilken typ av lampa du har 55w eller 100w, jag tror att 100w är för mycket. Testa att sätta i en lampa med lägre watt.
Pa
184
PalleM
316-98 Touring
Jag har kollat upp lamporna, det satt 100w så nu har jag satt dit 55w, men stiftena som säkringen är klämd mellan blir så varm att man nästan bränner sig...
Kan det vara fel på helljus relät eller???
Du behöver byta säkringshållare eftersom stiften varit varma och tappat spänsten. Därför blir det för dålig kontakt och även med 55W-lampor blir strömmen tillräckligt hög så att det blir spänningsfall och därmed värme i säkringshållaren. Dålig kontakt/hög ström är en vanlig brandorsak i allehanda elsystem.
Enklast och billigast blir nog att frikoppla den skadade säkringshållaren och hänga på en ny enkelhållare utanför.
FP
