Byta bromsskivor
Är det komplicerat att byta bromsskivor på en 316 ?
Någon som har erfarenhet av att köpa bromsskivorna orginal/pirat ?
Henrik.A
E3 3.0Si -75
det är inte svårt att byta bromsskivor...har du lite mek erfarenhet så löser du det lätt...
sen när det gäller var du ska köpa skivorna så funkar det gott med Mekonomens...dem säljer brembo skivor mm
Bara det bästa, åt det bästa
BMW CS #5075
av med bromsoket och sen sitter skivan med en insex eller spårskruv som håller den, lossar du den så ramlar skivan av, kan vara lite fastrostad på hjullagret men då får man knacka lite med hammare på den...på med nya och montera i omvänd ordning då...bind fast oket med ståltråd i fjädern eller ngt så du inte har sönder ngn slang
MVH
Johan K
Tack för svaret.
Biltemas bromsskivor kostade ungefär hälften av Mekonomens. Någon som har erfarenhet av dem?
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Jag har Biltemas på min både bak och fram fungerar helt problemfritt
