Bilen lutar bak!
Sida 3 av 3
Highway Star
BMW 523iA -98
BMW 520i Touring -98
Låter inte så kul. Du har några saker o kolla då:
1. Brusten fjäder? (vanligt fel på BMW)
2. Gammal avmattad fjäder? (byt ut isåfall)
3. Sned bärarm?
st
32
stromhu
X3-2,0D E83 -08
Har precis mätt bärarmarna(de som bär upp fjädrarna) med bara mm i skillnad på vänster å höger. Hittar ingenstans efter bärarmen där det finns någon mätbar skillnad? Hade bilen upphissad så hjulen hängde fritt. Har bytt fjädrar åxå så inget fel på dem, vad kan göra så att bilen lutar mer än dessa saker? Övergår mitt förstånd.
//C
st
32
stromhu
X3-2,0D E83 -08
Är det någon som kommit på hur man fixar att bilen lutar höger bak??
// C
andersjobb
M3 -94b 300hk+
stromhu, har du hittat anledningen än?
sitter med samma problem själv dessvärre..
st
32
stromhu
X3-2,0D E83 -08
>andersjobb> Nej tyvärr, har mätt överallt under bilen utan resultat. Om du kommer på vad det beror på maila gärna eller lägg upp här :) Lycka till!!
Highway Star
BMW 523iA -98
Varför inte ta bilen till en plåtverkstad med laser så de får mäta istället. Du kommer aldrig få veta vad felet är genom att bara spekulera.
325_e30
Min 320 87a , hänger den ner höger, jävfört med vänster!
Skumt som fan.. Iför sej inte kollat Dämpare eller Fjädrarna en!!
Bmw For Life
Highway Star
BMW 523iA -98
Vanlig orsak är bredställ in i en trottoarkant exempelvis. Det gör ofta ( i bästa fall) att bussningsinfästningarna flyttar sig... Men det första man ska kolla är ju givetvis fjädrarna...
st
32
stromhu
X3-2,0D E83 -08
>Highway Star< Tror inte riktigt att det gör någon skillnad att ja åker till någon verkstad och mäter med laser. Om det skilljer så lite så att endast laser kan påvisa det skulle skillnaden på sidorna vara obetydlig. Men däremot det där om bussningsinfästningarna har ja inte kollat... Har nog inte sladdat in i något men man vet inte vad som hänt när man själv inte suttit bakom ratten..
Highway Star
BMW 523iA -98
Det räcker med att det diffar ca 5-10 mm i höjdled på dina bussningar så får du den där lutningen du beskriver... Har du kollat så att bakvagnsbussningarna sitter ordentligt i infästningarna ? Ska se exakt likadant ut på båda sidor.
Det jag menar är att en plåtis ganska snabbt o enkelt kan mäta upp var det skevar nånstans. Det kan du inte själv med måttståck exempelvis. Det du mäter då är bara grova uppskattningar. Lika bra att få det ordentligt gjort. Kostar dig uppskattningsvis en tusing för att få den mätt därbak.
st
32
stromhu
X3-2,0D E83 -08
Den ska in på service under våren, ska påpeka att dem kollar det då.. har den stående i garage under vintern, åker tub i stället :)
Ni som undrar varför bilarna drar åt höger.. De finns en enkel förklaring till det.... Alla väger lutar lite neråt diket eftersom vatten o dyligt ska rinna av enklare.....
_turbodiesel_
320i M-konverterad -85
knackar det bakifrån om du står still å lägger i backen och backar och sen stanar och upprepar det..? kommer det nått knackljud då?
MVH Gurran, 6a for life!!
