tomgångsproblem e36
min bil svajar oerhört på tomgång när den e varm. ibland så mycket att motorn dör. men bara oftast så svajar den under 5 sek för att sedan stabiliseras och gå fint.
någon som vet vad det beror på?
kul när man precis köpt e36:an.. har annars kört e30 å aldrig haft problem! men nu.. på direkten.
tack på förhand
Bu
469
Bumer
BMW 118 i - 05
Har du kontrollerat kylarvätskan?
kylarvätskan.. vad har den med saken att göra? Den är OK. ligger precis vid maxtrecket.
Och den kan inte vara insugsbälgen för den är helt ny.
Men när man stänger av motorn låter det som att det puser, rätt kraftig också. som om den släpper ut luft.
pe
100
perreeeee
Bmw 320da touring -13
hade samma problem på min 320ic-92a, men jag kom aldrig tillrätta med det problemet, hände bara när bilen var varm och man tex hade stängt av bilen i 5-10min för att sedan starta den igen. kollade allt i från insuget till lamban och tomgångsmotorn och pratade med massa så kallade experter, men ingen kunde hjälpa mig!. Det kunde även uppträda när bilen var varm utan att ha varit avstängd. skulle vara kul att veta vad det är - skriv och berätta om du hittar problemet!
Kör i frid
Ol
156
Old
328i -95
Har samma problem med min... inte mycket att göra verkar det som..
"En gång BMW, alltid BMW"
men det är ju så himla frustrerande! måste hålla tomgången med hjälp utav gasen. inte roligt. å jag som trodde man skulle bli nöjd ägare till en e36:a som jag suktat efter så länge.
Det måste finnas någon som har haft samma fel men åtgärdat det. snälla berätta vad som va felet.
sc
609
scnitzermann
M3 E90 -09 Jerez schwarz
VW Polo 1.2 12V -04
Kollat gasspjälls potentiometern (lägesgivare)? Är kolbanorna slitna i den så hittar ej styrelektroniken tomgångsläget.
