E30, huven har fastnat.
Jag lät min stackars E30 stå still i flera månader. ( jag är en ond människa ;) )
Nu får jag inte upp huven längre. Mekanismen har fastnat och den lilla vajern ger inte tillräcklig kraft för att få loss den. Jag har sprutat in WD40 på strategiska ställen i springan under huven men inget hjälper.
Några tips hur man ska gå till väga för att få upp huven utan att skada bilen?
yozef
316i Compact -00
Vinkelslip...
Cl
317
Clintan
325i -87
750iAL -95
Ajaj! ;) Om handtaget flexar för mycket inne i bilen så får du plocka bort det och dra i vajern med en rejäl polygrip.
Vidare bör du ha en polare eller storväxt flickvän som trycker ner huven i framkant, det brukar lösa biffen..
Annars är det våld och mer våld som går.. Går det inte med mer våld så går det sönder...
Lycka till!
Elias
Jonte_smte
325IK -87
325IM-88 turbo
325-91 turbo
tänk att det kan vara så mycket arbete för att få se hjärtat!!!;)
///325///
En uppdatering.
Jag lyckdes efter en massa slit att till sist få upp huven.
Att bara dra hårdare i vajern med en tång var en dålig idé den gick av :( Gick att laga med en sockerbit :)
Tricket är att ta loss plastgrillen som sitter runt lamporn på vänster sida. Det är bara att skruva loss två skruvar och använda en gnutta våld så går det att få loss den. Den sitter fast med två clips i ovankant. Har man riktig tur så är den fortfarande hel när den kommer loss. Innanför där finns ett litet hål som leder in till själva huvlåset. Genom att pilla i hålet med en stor skuvmejsel så kan man få låset att öppna. Inte helt enkelt med det går.
Det är ju inga problem att komma åt "hålet" för att öppna med skruvmejsel fast all plast sitter på plats.
Är ju en inbyggd säkerhetsgrej av bmw ifall vajern går av.
