Oljan luktar bensin
Filling
Bmw 735IA -87
Som topicen lyder.
Varför luktar oljan bensin?
Bilen i fråga är en bmw 535i -92
Kan vara så enkelt att bilen har gått mycket korta sträckor med kall motor (fet bränsleblandning) senaste tiden.
Kör en ordentlig runda så oljan får bli riktigt varm under en eller två timmars körning.
Om bensinlukten fortfarande är kvar kan det tyda på något mekaniskt problem (t ex. slitna kolvringar).
Hur gammal är oljan?
Vilken olja är det?
Hur körs bilen?
Övriga "symptom" på att något är fel?
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Om du kör mycket korta sträckor så förbränns inte all besin o en lite del rinner ner i tråget, vanligt fel på en gammal förgasbil ex.vis.
Men det kan även vara så att lambdan, lmm eller nåt är felaktigt så motorn får för mycket bränsle, Varning dock för att katen tar skada ganska fort om motorn inte förbränner all bensin, då smälter innanmätet i katten p.g.a bensinen förbränns i katten istället!
Drar den mycket bensin, länge sen service senast??
///Magnus
Filling
Bmw 735IA -87
Oljan är väl inte så himla gammal, men det är inte den bästa, tog från fel fat hemma i garaget. =P
Ska byta olja å oljefilter idag tror jag, ska se ifall det blir bättre.
Den drar ju iof rätt så mycket bensin, har kört så snålt jag kunnat i landsvägskörning, men har fått ner den i 1.1 som minst.
En annan grejj, om jag stänger av bilen och startar den efter någon minut igen, så bolmar det rätt mycket, ingen blårök, mer som ånga. Kan det vara kallstartsventilen som öppnar även när bilen är varm?
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Tror inte det))) finns ingen kallstartsventil på en 535-92.
Ryker den vit eller svart när du startar den igen efter nån minut???
Vit: vatten/kondens i avgassystemet, (alt. defekt topp-packning)
Svart: oförbränt bränsle, skadar katalysatorn!
Troligen lambdan eller luftmängdmätaren som är defekt, eller felaktigt bränsletryck!
Du ska kunna köra på c:a 0.8-0.9 med en manuell vid lugn landsvagskörning!
///Magnus
Filling
Bmw 735IA -87
Okay, men hur kollar jag enklast om lambdan eller llm är pajj?
Har precis besiktat bilen, och det var ej något fel på avgasvärdena.
cl
23
classico
Disponerar 540iA-94
Inget fel på avgas värderna. Då är bilen OK.
