Hjälp! värme problem 528 e28..:-(
Är en lycklig ägare till en 528 av årmodell 85.
men har ett lite "problem", har sökt o sökt o sökt men hittar ej raka svar till mina frågor..
så nu söker jag efter kloka råd här..
dra hirorien kort. såhär ser det ut idag:
tog ur thermostaten för den blev vart på ca 5min körning då.. dvs spottade ur vatten innan rödmarkeringen..
efter jag tog ut thermostaten, o luftade så gick det åka runt jävligt länge utan att den ens vart normal temp.. då tänkte jag att då va det bara thermostaten,.. men i lördags så va jag ute o åkte.. så gick den upp io temp o spotta ur vattnet igen.
när thermostaten va i blev inte den nrede slangen till kylaren varm alls.. efter urmont av thermostat blev den varmare..
men nu har den börjat krångla.. luftade idag, ordenligt.. fyllde på vatten.. körde.. o körde.. stannade. åkte iväg efter 5 min.. då steg tempen igen... o vatten började rinna ur igen..
då oppnade jag luftskruven.. o massa luft kom ur... när vatten började komma ur håler stängde jag o åkte vidare igen utan problem..!?!?!
kan toppen läcka så mkt att den fyller hela thermohuset emd luft/avgaser? för den nedre slangen e kall då..
ryker INTE vitt eller så, ingen vatten i oljan, samt bubblar inte i ex-kärlet under motorns gång!
kan en vatten pump vara orsaken? eller bortkastade pengar?
kylaren ser jättefin ut.
o den läcker inte annars. vad jag ser/vet.
om en vattenpump pajjar. ser man den bara då att den börjar läcka elelr skär? elelr kan det vara värt att byta i mitt fall?
hoppas ni orkar läsa allt jag skrev o kan hjälpa mig.. vill åka utan problem..:-(
