520 som går illa på tomgång.
Tobbe22
Ja då försöker jag igen då.. Den går illa på tomgång den bluddrar.. Det spelar ingen roll om den e varm eller kall.. Den går i för sig lite bättre varm men inte mycket..
Och ibland kan den vara lite svårstartad..
Har bytt insugspackning.
Kollat så kallstarten funkar.. Det verkar som den funkar.
SNÄLL!!
Hjälp..
tack för svar..
Tobbe
luftmängdmätaren ?
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Eller tjuvluft. Spraya med stargas och kolla.
Chansning kan även vara lambdasonden om du har fått högre bensinförbrukning.
Mvh, Thomas E
"I used to jog but the ice-cubes kept falling out of my glass!"
Tobbe22
Tjena.. Okej men mängdmätaren tror jag funkar.. För kopplar man bort kabeln så dör bilen..
Tjuvluft drar den inte har provat att spraya..
Men Lambdan skulle det kunna vara...
Någon som har någon mer bra lösning...
Tack för svar..
Tobbe
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Glapp i gasspjällskontakt?
Tobbe22
Vart sitter den?
Tacksam för svar..
Mvh Tobbe
Mi
20
Micketboy
730iA -88
525i -95
Drar den ovanligt mycke bensin?
Hade typ samma symptom på min 730.
fick höra att dä kunde va slitna spridare. dom lixom flödar å ger för mycke bensin, kan va svårstartad eftersom den blir för sur.
Tobbe22
Nja inte vad jag har märkt..
Men den e inte speciellt svårstartad heller..
Hmm..
tacksam för mer bra lösningar..
Tobbe
Tobbe22
Plzzzz lite mera råd då..
Tacksam för svar
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Har inte du skrivit om nåt liknande tidigare på forumet?
Var det samma problem?
Jag skulle nog mäta över alla givare, tempgivare till insprutning, cyl 6 givare om du har en sån, tomgångsventil.
Sen är det förstås tändstift, tändkablar och fördelarlock.
Lamdan används inte under de första minuterna vid start av kall motor.
FAF
Vevaxelgivaren, sitter under termostthuset???
byttes på min igår och den gick märkbart bättre då, var som du beskriver lite svårstartad med dålig tomgång.
Ca: 1200 för en ny på BMW.
///Thomas..
Tobbe22
Japp det har jag gjort men fick inga svar då..
Ok alla givare.. Det ska jag kolla..
Tändstift lock rotor e ny bytt.. Tändkablar har jag inte bytt..
Tackar ska kolla upp detta..
