Felmeddelande E39
Har en E39 med stora datorn. Får felmeddelande med ojämna mellanrum, "Rücklicht prüfen" någon som vet vad det betyder.
Jag gissar på något med bakljusen, men har ej kunnat hitta något fel. Glapp?
Wilmas pappa
Det betyder att lampan bak ska bytas, dock ej broms =bremslicht pr...
Tack för engagemanget!
Guld! Wilmas Pappa.
Har kollat lyset bak.(tog iofs hjälp av sambon...)
Du syftar på pos.?
Kan ju även vara glapp då.
Wilmas pappa
Tjena ziggy....
Du ser det finns "alla möjliga" användingsområden för sånna, sambos el dyl...Visst är det positionslamporna jag menar..På min touring så har jag ju 2 pos lampor..1 under blinkers + 1 på skuffluckan. Hade glapp i själva skuffluckslampan tidigare så felmeddelandet dök upp i tid o otid
Patrik_N
[E91] 325iT -06
Har man lite "oflyt" så kan det vara så att lampan lyser, men är på väg att gå sönder o då kan man få sådana här fel. Byt parvis om du byter.
Det kan även bero på ett svagt batteri när det kommer sådana meddelanden.
Patrik
Touringklubben: Länk
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Det kan faktiskt vara en backlampa som är sönder också, hade det felet på min e39:a, och fick exakt det felmeddelandet.
BMW CS #5206
He
478
Heli
330eT -20 Portimao blå, M paket,mm..
Dessutom kan det vara så att du har lite oxidation i någon av kontakterna, så att lampan fungerar beroende på dagsform.
Själv har jag fenomenet att när lampan börjar bli lite sliten och snart behöver bytas, så tänds "Rucklicht prufen", och åtgärdas med ett väl riktat knackade på lyktan:-) Har lärt mig att det brukar fungera ungefär så länge som det tar för mig att komma ihåg att köpa nya lampor.
Problemet löst. Tack för alla inlägg. Det var den yttre lampan bak som var kass. Jag får ta ett snack med sambon...
"Never send a boy to do a man's job" Ni fattar...
Tjing!
Er man ute i asfaltsdjungeln
