Vilken länkarm?
Hej alla... Jag har precis bes bilen, fick anm på "länkarmslagring" någon som kan ge mej ett annat ord för det, hittar inte rätt namn på den i "gör-det-själv boken, vet på ett ungefär hur den ser ut. Men heter den Krängningshämmarlänk eller bara så enkelt som bärarm???
Fånig fråga men jag är ju "tjej"
Tacksam för svar...
Suck, jag känner igen det där med kryptiska beskrivningar från bilprovningen. Det finns en del länkarmslagringar att välja mellan på en E34...
Med stor sannolikhet så är det dock det som vi brukar kalla "casterstagsbussningar" som behövs bytas. Du bör byta på bägge sidor samtidigt.
Mvh,
Kalle
_____
Bilen: Länk
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Ett annat ord för länkarm kan t.ex. vara bärarm eller tryckstag på en BMW. Ett annat ord för lagring kan t.ex. vara bussning...
Jeppe
Oki, då har jag lite att gå på... Fick anm på bägge, dragit på det ett tag, medvetet och dumt...Väldigt glappt. Ska ta en liten kik i boken nu så är det väl bara att åka in och handla i möra då..
Tack ni för hjälpen so far...
Jag skulle tro att det är den främre länkarmens bussning som menas, då SBP inte brukar märka om casterstagsleden eller dess bussning är dålig. Eller vad säger herr Jeppe?
____
Reach the door with a breath and a scream.
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Greenberg: Det kan vara vilken som av länkarmarna, det är ungefär lika vanligt...
Jeppe
Jag vet hur den ser ut....eller... jag visste tills igår... Typiskt mej, men den är lite böjd iaf grov som ett par tummar, den bakre är det som är glapp på bägge sidor...Det tog en evighet innan de hittade vilken det var, de fick köra ut den ur SBP och in i en annan port så de kunde " gå ner under bilen", pga att bilen delvis är såpass låg, men de grejjade ett tag , bröt och hållde på, är det en svår länk att hitta när den blir glapp???
Det borde inte vara så svårt att lokalisera att det är casterstagen som det är fel på. Man ska visst kunna köra i låg hastighet samtidigt som någon går bredvid och tittar på framhjulen när man bromsar. Om däcken då går bakåt något vid inbromsning så är det casterstagen (bakre länkarmen) som det är fel på. Har iofs inte provat detta själv om det fungerar, men det kan ju vara värt att prova. Jag köpte mina casterstag på Micro för 839 kr inkl bussning (länkarmslagring), men du behöver väl bara byta bussningarna och inte hela casterstagen? Det behöver inte bli så dyrt...
// Jögge
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Bilprovningen har svårt att upptäcka den bakre länkarmen, och dom kollar oftast inte heller tyvärr, har besiktat bilar många gånger med dåliga leder eller bussnigar i stagen utan att det blir anmärkning, dom stagen är lite krångliga att kolla skicket på en fyrpelare, även fast dom har skakplattor.
Det som är felet är att armen är en tryckarm och ska hålla hjulet stabilt i körriktingen och inte är helt avlastat när bilen står normalt.
Det böjda staget som går bakåt kallas: casterstag / tryckarm / övre bakre länkarm!
Men eftersom dom hade svårt att hitta felet så är det nästan helt säkert att det är leden som glappar, stagen finns att köpa utan bussningar men även bussning SKA bytas, så den köper man till om den inte medföljer staget! Bäst är du att köpa 750 E32 bussningen som är stabilare!
Oftast blir det glapp i leden ute vid hjulet o då måste hela stagen bytas, bussningen är också en svag punkt och ger upphov till vibrationer, obalans o klonkljud!
///Magnus
I bes pappret står -Länkarmslagring,fram,bakre,båda sidor,glapp..
Hjulet glappar minst 3-4 cm vid det sk bromstestet man gör...och ett väldigt borrande ljud, hörs även vid små gupp. Som sagt , de kollade länge för att hitta rätt "led" som var glapp, di var några stycken som kollade.
Men tack alla ni för svaren och tipsen varit mycket här och titta och föll för sidan, Ps, kan någon samtidigt tala om hur man byter lampan i displayen för datorn? Lyser VÄLDIG svagt, knappt man ser när det är mörkt! Är det en hel operation eller?
Ds
A
Då det står bakre länkarm på papret är det garanterat det berömda casterstaget som menas. Tänk på att din bil ska ha en kraftigare buusning än de som säljs på mekonomen, micro osv. Bussningen är dyr, ca 300 kr på motornord eller hos BMW. Det kan även vara en idé att byta till ännu kraftigare busning avsedd för M5 eller värstingbussningarna a'la BMW 750 som dock kostar 600 kr styck... Jag hittade inge specifik info om hur man byter glödlamporna till datorn, såvida du inte menar displayen i mätarhuset? I datorn sitter det hursomhelst 3 små lampor som inte ska vara allt för krångliga att byta. Info om hur du går tillväga med någon av displayerna hittar du här: Länk
____
Jag har alltid köpt mina reservdelar på BMW, räcker det inte med BMW org 535 bussning till staget då, eller ska jag ändå ha kraftigare typ 750's???
Det är i datorn jag menar att det är mer eller mindre mörkt, där måste jag byta, men är det så många som 3 st?
Oki, ska göra ett försök.
Tack
/A
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Anntingen köper du original bussning avsedd för 535, eller så lägger du till några hundra o får en bättre o stabilare bussning, valet är ditt..... Båda fungerar bra, har man stora hjul o kanske hårdare fjädring rekommenderar jag 750:bussnig!
Ang. lampbytet så måste stereon plockas bort samt den metallram som stereon sitter, när den sen är norta så finns det en liten bygel på vänster sida om färrdatorn som man drar bakåt, kan sitta hårt, när det släpper så åker datorn ut ur sin hållare!
Lamporna är 3st 2st i bakifrån o en på översidan.
Bytt alla tre när du har loss den!
1.2 watts lampa med plastsockel!
///Magnus
Tackar, kollade under gör-det-själv, där stod det om lampbyte..
Det sägs jag har hård fjädring, så jag har väl det då..Hjul, 16" 225/55 Bilen är dessutom sänkt, 5-6cm ..Illa nog för att inte komma in i tvätthallarna..Sick-sack i farthinder... Men ack så gött man åker i den.
/A
