Vevlager och ramlager?
Ca
57
Cassle
BMW M535i
vevlager 4 var glappt... har ramklager tagit skada åxå? eller skulle det räcjka att bara byta vevlager någon som varit med om detta förut???
Pe
2.343
Per L
Om ramlagrena också tagit skada beror på vad orsaken till att vevlagret tagit skada!
Oftast klarar sig ramlagrena längre än vevlagrena!
Det bästa är nog att mäta med Platigauge ( Länk ) som kan göras utan att motorn behöver tas isär helt!
Själv skulle jag säkert byta både vev- och ramlagrena för säkerhets skull. Dessutom är lagrena inte speciellt dyra!
Per L
Ca
57
Cassle
BMW M535i
Den är isärtagen.
vevlager 900:-
ramlager1300:-
har vevlager men 1300 räcker väl när man är arbetslös. tyvär.
Pe
2.343
Per L
Tycker i alla fall att du skall mäta med Plastguage om inte annat för att det är mycket enklare än att mäta med yttermicrometer och innermicrometer för att få fram lagerspelet. Skall man mäta hundradelar (eller till och med mindre som man ibland får för sig att mäta) med en micrometer så skall man vara ytterst skicklig och van micrometeranvändare för att få mått som man kan lita på!
Sedan kan du få en bra uppfattning om lagrena behöver bytas ut bara genom att titta på lagrena och vevaxeln. Åtminstone om motorn inte har gått för mycket (säg max 20-40.000 mil).
Om lagerytan på vevaxeln är blank och utan repor som känns med nageln har den inte gått utan olja (någon längre tid i alla fall) och/eller har inget skadligt skräp följt med oljan.
Lagrenas yta skall vara matt grå utan repor (tecken på dålig smörjning och/eller skräp i oljan) eller gropar (tecken på överbelastat lager)
Ett välsmort och välskött lager håller praktiskt taget hur länge som helst. Skulle inte bli förvånad om en normalt körd BMW kan rulla 100.000 mil eller mer utan problem med vev- och ramlagrena eller vevaxeln. Min 3.0S visar inga tecken på större slitage på dessa delar efter 66.000 mil. Och då har den under mesta tiden gått med Biltema-olja eller olja med motsvarande kvalitetsnivå.
Per L
