Carguard larm
dB
76
dB_Smeden
VW Passat -16
Om larmet slutat fungera. Alltså när man trycker på knappen så låser den ej bilen och larmar på. Vart ska man börja felsöka? Kanske är som att leta efter nål i en höstack?
Nån som haft liknande problem med sitt Carguard i sin BMW 3-serie?
Constrictor
Volvo XC70 D5 AWD -15 & Saab 9-5 Aero -07
Suzuki Hayabusa
Ring någon ÅF & fråga...
Eller varför inte Cargard?
"Har Du frågor till oss angående Ditt larm?
Skicka oss då ett mail på service@cargard.com
eller ring oss på 08-544 818 00"
328án: Länk
dB
76
dB_Smeden
VW Passat -16
Sant... ska prova ringa sen... tackar för numret :-)
ma
91
maobse
520dT -15
Tjena!
Gissar att du redan kollat så batteriet i dosan inte var slut? Det borde ju vara det första man kollar.
Hade likadant problem på min tidigare 320 med carguard. Batteriet var nytt, men inget hände när man tryckte på knappen. Vad jag fick göra var att "synka" dosan mot bilen( larmet). Hur du gör detta framgår av manualen, precis som om man vill lägga till ytterligare en dosa till larmet.
Hoppas jag förstod frågan rätt.
/Matte
ma
91
maobse
520dT -15
Här hittar du manualer till CarGard. (stavade fel förut).
/Matte
dB
76
dB_Smeden
VW Passat -16
Tjenare!
Jag ska kolla upp det där med manualen... ska först ta reda på vad larmet har för beteckning kanske. :-)
Japp... har bytt batteri i dosan och det småpiper som det ska...
Tackar för tipsen
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Indikerar larmet på något sätt?
Blinkar dioden när du öppnar dörr/tändning eller är det helt dött?
Blinkar det så är det nog bara att dosan måste synkas om med larmet, i annat fall kontrollera säkringar jordpunkt .osv
Hällre älskad för den jag inte är än hatad för den jag är!
dB
76
dB_Smeden
VW Passat -16
Larmet indikerade ej ens när det fungerade... lampan måste ha brunnit eller nåt kanske?
He
53
Helge Norway
Vit 320 Coupe -92
Har problem med mitt cargard jag med, blinkerslamporna vägrar släppa, dom lyser konstant även om larmet är på eller avstängt, bilen startar men lamporna lyser med fast sken och blinkers fungerar ej........någon som vet varför??
E Bmw´n i årrden då går den, e den inte i årrden då står den, gammalt mekar uttryck!!
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
dB Smeden> kolla säkringarna eller leta reda på larmenheten och mät ifall du har någon spänning till den! När bilen är avstängd har jag för mig att du ska ha +12 V på två stift! Har du det så kan det nog vara dax att lämna in larmet på rep! Kontrollera också att kontakten mellan larmindikatorn och enheten sitter ihop!
Helge Norway> kan de vara så enkelt att reläerna i larmet har bränts fast? Va händer om du kopplar ur larmenheten? slockar det då?
He
53
Helge Norway
Vit 320 Coupe -92
Mr_Fatise
Jo det slocknar när jag tar ut den ena säkringen, den för blinkers, medan larmet fortfarande funkar om huvudsäkringen sitter kvar så det kan vara så att larmets styrning för blinkers har bränt.....det var så här för ett tag sedan, men då hjälpte det att sätta på tändningen bara så var allt som normalt igen, men nu verkar det ha låst sig helt så att blinkers inte slocknar alls och då är jag tvungen att avlägsna säkringen.
Constrictor
Suzuki Hayabusa
Eller så ringer ni till cargard & frågar..........
328án: Länk
gigge
E36 320i -92
Någon som vet hur man byter batteri i dosan ?
Verkar som min dosa börjar ge upp snart, får trycka som en idiot ibland..
Har ingen manual och det står inte i manualen på carguards hemsida heller.
Ser att tidigare ägare har varit där o pillat, bla några fula märken så jag vågar inte testa om jag får upp den på något sätt utan att veta först.
Det är dosan till ett carguard 200S !
Är ju helg nu så kan inte ringa till någon ÅF så hör med er först :)
