899
hur vet man hur mycket nm man får
AC
188
ACAB
325coupe 93a
jag undrar en sak om man har en motor på 192hk 245nm som man laddar med turbo säg att man får ut typ 310-330hk hur vet man hur mycket nm man får hoppas nån kan hjälpa mig med detta????
vågar man inget så vinner man inget!!!!!!
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Bänka så vet du =)
Kör också båge! www.sporthoj.com och vattenskoter! www.jetski-sweden.se
AC
188
ACAB
325coupe 93a
det måste finnas nåt annat set eller???
AC
188
ACAB
325coupe 93a
ingen som vet typ ca:
AC
188
ACAB
325coupe 93a
ok ingen som vet! e det nån som vet var man kan hitta info om sånt här då??
Vet man varvtal och effekten vid varvtalet så vet man hur mycket vridmoment motorn ger vid det givna varvtalet. Iom att du inte på förhand vet när din motor lämnar en viss effekt vid ett visst varvtal så är det en omöjlighet att säga hur stort vridmoment du får, beroende på hur du bygger/mappar din turbomotor så kan det ju skilja rejält hur karaktären blir, hur mycket den varvar och vilket effektregister den kommer att få. Motorn kan ju ha 310 hästar med en nästan jämn effektkurva och maxvrid vid 2500 varv likväl som du kan ha en spetsig motorkaraktär med vridmomentstopp vid 5000 rpm. Men om jag ändå ska gissa så säg runt 450 Nm + kanske?
Läs igenom denna tråd som handlar om vridmoment:Länk
AC
188
ACAB
325coupe 93a
tack för de:)
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Mao effekten = momentet * varvtalet
?? Momentet = Effekten / varvtalet
//Jesper
st
251
strypt
525 -92
318is -90
P (i watt) = Moment * varvtalet*2*pi/60
st
251
strypt
525 -92
318is -90
Dumt att det inte går att editera sin post...men iaf P är då självklart effekten.
Tog formeln fritt ur huvvet, hoppas ja kom ihåg rätt bara...
AC
188
ACAB
325coupe 93a
varför föstår jag inte? 192=245*?=vadå
Du har inte 245 Nm vid 6000 rpm där du har dina 192 hästkrafter. Vridmomentstoppen ligger nog runt 3500 rpm där du inte har några 192 hk.
Testa strypts formel, den ger om du nu skulle ha 245 NM vid 3500 rpm en effekt på 121 hk vid detta varvtal.
