varför går den inte på alla? (E28)
har lite problem me min gamla 520i-83.. den går inte på alla..har bytt stift och kablar men ingen skillnad..den vandrar även upp o ner i tomgången.. nån som har nån idé va de kan va för fel?
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Har du kollat fördelaren?
///Jesper
BMWCS #5494
nä de har jag inte.. ska ta o göra de, men hur kollar man den då?
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Åk till biltema eller något liknande och köp en ny rotor och fördelarlock. Kostar inte många kronor. Då har du ju uteslutit det problemet åtminstone.
///Jesper
BMWCS #5494
fan nu har jag bytt stift,kablar, fördelare.. ingen skillnad..
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Fredde 79!
Kolla på tändstift vilken cylinder den ej går på, detta stft bör vara helt rent och blött om du har nybytta stift och den aldrig gått på den cylindern, eller sotsvart om den tänder halvdåligt. Eftersom du har nybytt fördelare kablar stift och den dår bra på dom andra cylindrarna kan man mistänka dålig komp. i denna cylinder, gör ett komp. prov se om denna cylinder avviker, i så fall troligen ventiler.
mvh
BLJ
komp.prov är gjort..såg skitbra ut.. det är sexans cylinder som knasar..ser lite annorlunda ut på stiftet, lite blött.. det kommer även gnista från stiftet.. jobbigt problem
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Fredde 79!
Kan man tänka sig någon skilnad när tändkabeln är på plats och när du testar gnistan. En vandring upp och ned i tomgång låter som en insugsläcka, kolla insugspackningen vid 6:ans cylinder.
mvh
BLJ
em
339
emhå
525i -88
Testa att byta spridare till den från t ex femmans cylinder, kan vara glapp eller otät och ge alldeles för mycket bränsle så att stiftet inte orkar tända...
mvh Magnus
fel av mig.. stiftet är alldeles vitt på sexans cylinder... kan det vara spridaren som e kass?
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Vitt stift tyder på mager blandning. Kanske spridaren, men troligare ändå insugsläcka så det drar tjuvluft till 6:ans cylinder.
Går den dåligt även på fullgas?
/// Gunnar E.
e28-Jocke
528i -85
518i -75
Om motorn går ojämnt på tomgång, alltså vandrar upp och ner i varv! betyder det att det är något fel?, min gör endast det när den är kall... vad kan det vara för fel, bilen går inte konstigt! förrutom att det låter lite som att den "drunknar" när man fjäderlätt nuddar gaspedalen..
Bilen är en 528i -87 e28
//jocke
om man kör med bilen i jämn hastighet så e de inte så farligt men om man gasar på så går den riktigt dåligt.. så på fullgas går den nog inte bra
e28-Jocke
528i -85
518i -75
Jo, jag märker inget när jag kör fullgas halvgas eller oavsett... endast när jag fjäderlätt nuddar!
Nu har jag förmodligen hittat felet på den.. tog lös spridaren och kollade, och den va nästan helt igentäppt me skit.. såg ut som grus nästan. så de har väl inte kommit tillräckligt me soppa fram.. bilen har stått ganska länge så jag vet inte om de kanske är de som e felet.. men jag lämnade in den på lasertvätt iaf så får vi se här imorgon hur den går efter tvätten.. dom visste inte om dom kunde göra ren den när den va så pass skitig, men de hoppas jag verkligen för en ny kostar nästan 1500 spänn..
mr
309
mr_bmw_
E46 330xi Touring -04
E34 525 2,8L E85 Touring -94
ta av ventilkåpan o kolla så ingen vipparm e av på någon cylinder.. o samtidigt kan du ju kolla i vilket skick kamaxeln e i.. osså kan du ju ställa ventilspelet.. eller iaf kolla de..
/// BMW E28 POWER!!!
Nu går den okej igen.. det va spridaren som va boven..
