Taskig tomgång!
hmm, Min motorn går som en påse lördags godis!
Dvs låter mkt men ger ingen vinst! =P
Nee, Men när jag startar bilen kall... Så går motorn jämt och fint!
När motorn är varm så pendlar tomgången mellan 500-800varv...
Om jag tex stannar vid macken och stänger av bilen under 2-3min när jag ska tanka! och sedan startar den igen... Så vill den inte svara på gasen om man inte lyckas varva den till +2500rpm!
Har kollat luftmägdsmätaren, den va hel... Va mer kan det vara som ger en så pass kass tomgång, kan nämna att Lambda värdet va 1.14 vid besiktning för 2 veckor sedan!
Tacksam för råd! / M
Anton8
Luktar den mycket soppa när den börjar gå dåligt? Från avgaserna..
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Kan vara lambdasonden, igensatt luftfilter (när gjorde du service senast? När bytte du stift?), tomgångsmotorn (plocka loss och gör rent).
Gör också bonntricket; ta bort pluskabeln från batteriet och låt stå över natten, koppla på kabeln, starta och låt gå på tomgång ett par minuter, varmkör bilen lungt. Hjälper dock inte mot dåligt lambdavärde.
/Johan Tryggvesson
-Raka sexor låta bäst-
Ol
156
Old
328i -95
har precis samma problem som slim_m.....
"En gång BMW, alltid BMW"
Stiften och luftfiltret är det inget fel på! Dom är nya och fina!
Har tänkt o plocka lös tomgångsmotorn och ta ett kik inuti!
Bonna tricket fungerar inte då jag redan provat det =(
Tror nog att det är sonden som spökar! För en kompis hade liknande fel på sin Pegga... och han felsökte hela jäla bilen...
men visade sig va sonden =(
antingen är det sonden eller så är det nåt fel på luft/soppa blandningen! Men vad? det är det som är frågan =(
Tack för alla svar! Ska rota vidare under huven! =)
tr
1.968
tryggve
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Är ju med all säkerhet sonden då.
En annan mindre tänkbar anledning kan vara en av tempgivarna till motorstyrningen.
/Johan Tryggvesson
Ol
156
Old
328i -95
vevaxelgivaren då??... kan inte den på verka motorn??
slim_m: glöm inte att skriva orsaken efter det att problemet är åtgärdad...
Anton8
Kom ihåg att Sen skriva vad som var fel när du kommit fram till det! Det hjälper mycket att få läsa lösningen på problemet oxå och inte bara alla tips :)
Anton8
Inte hittat något fel?
