tomgång 325
petrini1
318 Touring 98
Jag har strul med tomgången på min 325 (91) som ibland börjar pendla
upp o ner.Jag har kollat att den inte suger tjuvluft samt att den lilla
switchen på gasspjället fungerar.
fråga:
Hur kollar man att luftmängds mätaren och tomgångsmotorn fungerar?
Luftmängds mätaren är väl bara en potentiometer.Finns det nått mer som kan
vara sönder?
mvh Erik
kolla lambdasonden. hade samma problem själv. tomgången vandrade kraftigt, 400-3000 varv/min. bytte lamdasonden och har inte haft problem sen dess. lycka till
omö king
bm
363
bmwkungen
Mercedes E klass 2018
Troligtvis lambdasonden.
petrini1
318 Touring 98
Lambda sonden är bytt en gång redan.....dock inte när jag hade bilen.
är det vanligt att dom ruttnar ihop?
petrini1
318 Touring 98
Tycker även att bilen "brummar" och vibrerar för mycket.Kan detta också vara ett tecken på att lambdan är paj?
Wa
582
Wallace
325ITM Tåring -06
Hej petrinin1
Det kan mycket väl vara tomgångsmotorn som har/håller på att lämna in.
Har haft liknande symptom på min älskling, alltså bilen...den andra älsklingen behöver ingen tomgångsmotor.....går helt enkelt inte att stänga av ibland...
Motorn gick lite ojämt och varvtalet hoppade till och från. Böt en masa saker, sensorer, lambda osv.
Köpte en tomgångsmotor på skroten och vips så var allt bra.
Vad händer om du kopplar ur tomgångsmotorn (med kontakten) vid varm motor? I vissa fall höjs tomgången. I vilket fall som helst så borde motorn gå jämnare samt varvtalet vara stabilt (om än något högre). Detta givetvis om det är fel på tomgångsmotorn.
Ha det / Wallace
petrini1
318 Touring 98
Jag testade att dra ur den lilla trestiftiga kontakten som sitter efter lufmängdsmätaren och gummibälgen (på spjällhuset?) och då gick motorn upp i varv.Denna kontakt hör väl till spjällswitchen som i sin tur ger signal till tomgångsmotorn? Innan jag drog ut kontakten så gick motorn stabilt på tomgång.Om jag gör samma sak när tomgången pendlar upp o ner så kanske kanske det kan säga om tomgångsmotorn e paj.
mycke ideer har man.Har beställt rep handbok förresten.
