2.310
dåligt grenrör= lågt laddtryck?
har byggt en 320 tic (e30) och har svårt att få laddtrycket över 0,3. kan detta bero på att grenröret inte har en optimal utformning? eller rättare sagt är det en trolig anledning? finns de några andra tips till varför ja inte klarar höja laddet?
Mvh Sjöblom
Pe
146
PevAB
320i -87
Skulle inte tro att det har med grenröret att göra..
skulle tro att du har en läcka någonstans
även om du inte hittar den med startspray så kan den finnas bara att det kan vara tätt ända tills att du får laddtryck.
-kan du svänga kör du för sakta-
Du lär nog styva upp din WG lite
fredde: wg:n är nästan i botten...
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Antingen är det ditt avgasmottryck som öppnar Wg:n... Annars är det din "Dump" som inte orkar hålla tätt.... Eller så har du läckage på trycksidan!! Brukar kunna höras som ett väsande ljud!!
//Jesper
dumpen e ja hundra på att den håller tätt.... kan va det med avgastrycket... kan ju testa o "låsa" wg:n med ståltråd eller nåt o ut o köra försiktigt....
tack för tipsen..
ck
365
ck3
530DM Touring -02
528i blivande driftingbil
318 M50b28 800hk
325i -88 Isbil
320i -86 Isbil
Har du något läckage på grenröret?
Blanka däck AB
B1
541
B1
520iT -91 E34(brukis)
323i -79 E21(bygge)
325i RB25GTS -90 E30(lekbil)
Jag har samma problem med min M3... garanterat laddtrycks läck. Min WG öppnar inte ens. och det går inte över 0.3 typ..
www.reptil.nu
xa
279
xarg
320D X-drive Touring -10
Jag byggde om min wg klocka och råkade vrida den lite, ni kan ha gjort samma misstag, för då vrider den sig och det går inte att vrida på mer ladd typ.
xarg: förklara hur du menar en gång till...förstod ite riktigt..
SK
53
SKUNX
540iA Touring -95
Går det att utesluta att turbon är kass?
Skunx: tyvärr kan jag inte utesluta det då den e beggad och ej genomgången... skall försöka låna en annan och testa...
SK
53
SKUNX
540iA Touring -95
Viner den mycket??
xa
279
xarg
Menade att om man bygger om wg så får man inte vrida på själva klockan, för då blir det galet. förstår du nu?
Nog viner min turbo ganska fint och den är splonkans ny! eller du kanske menade tvärt om? dvs inget vin, sliten turbo?
SK
53
SKUNX
540iA Touring -95
Klart alla turbos viner lite men när dom blir dåliga viner dom givetvis mer..
ryckte slangen till wg:n o fick ett "ganska" högt laddtryck=) så de ska fixas nu i helgen!
