Elfel på e21:a?
//Andy
Hejsan! Mitt (höger) bak och fram lyse är i sönder. Fram är det bara possitionsljuset, men bak är det såklart lyset. Även instumenthus belysningen är sönder. Alla säkringar/lampor är hela. Vad är det för skoj?
MVH
//Andy
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Ljusomkopplaren är trasig !
Alltså den lilla "spaken" som man drar utåt för att slå på ljuset.
Fick samma fel förre jul och jag bytte omkopplaren, så nu funkar det.
Om du inte vill köpa ny eller hittar en fungerande så går den att "lura" genom en liten kabel.
//Andy
Hur gör man allt det här då?
//Andy
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Bryt strömmen (koppla bort batteriet)
Ta bort skyddet under instrumentpanelen.
Ovanför vänster knä (när du sitter i körställning) har du ljusomkopplaren.
Skruva bort knoppen på reglaget genom att skruva den moturs.
Sedan ska du ta bort muttern som håller fast omkopplaren, och ta ut omkopplaren.
Ta loss kontaktstycket ifrån den.
Och sedan är det bara göra samma sak fast i omvänd ordning för att få dit den.
Ang lura den med en kabel.
Man kopplar en kabel mellan 2 av stiften på kontaktstycket. Om jag kommer ihåg rätt är det dom 2 uti hörnen på den sida som är längst bort från dig när onkopplaren sitter på plats.
Nackdelen är då att halvljusautomatiken försvinner.
Ska kolla upp det senare idag när det blir ljust så jag kan knäppa ett par bilder och ev maila dig.
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Eller så läger jag upp dom på min provisoriska hemsida!
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Här hittar du hur man "lagar" omkopplaren.
