Bilvård
1.237
Byta olja innan eller efter vintern?
hej ha läst att en del säger man ska byta olja innan man ställer av den. men då tänker ja inte byta när ja sätter på den, är det helt ok att göra så? eller ska ja byta oljan innan ja sätter igång den låtet ju bättre men är säkert inte så?
Om du "bara" vill byta en gång, byt innan du ställer av bilen!
Då får du bort sura föroreningar som finns i den gamla olja och samtidigt har den nya oljan bättre motståndskraft mot kondensvattenutfällning om det skulle bli aktuellt.
Den nya oljan i motorn blir inte förstörd över vintern, utan fungerar bra framåt vårkanten.
ok så den bli inte sämre för att den ligger i då en 4-5 månader ok super i så fall, då byter ja klart innan då. behöver man starta bilen nån gång på detta tillfälle eller spelar ingen roll?
Enda fördelen med att starta motorn är att du då kan smörja kompressortätningen till AC-systemet, som annars kan torka och börja läcka kylmedia.
Om du inte har AC, gör korta startningar av motorn mer skada än nytta. Bättre att låta den stå helt stilla hela vintern!
Om du trots allt vill starta den, se till att varmköra motorn ordentligt så oljan når driftstemperatur (90-100 grader). Tänk på att det är inte nyttigt för motorn att bli varmkörd på tomgång!
Tänk också på att du kan bli avgasförgiftad om du står med motorn igång inomhus i ett garage, även om man öppnar dörren...
ok ja ha ingen ac på den så den få stå stilla då
tackar
