Ingen ström till tändningen på 525
Da
6
Davidl
525i-94
328i-96 cab
Min 525 startar inte. Det började med att säkringen till tändningen gick, men när den bytts ut fungerade bilen. Därefter blev den opålitlig och nu fungerar den inte alls. Jag försökte att bygla bränslepumpen, men råkade bygla mellan 86 och 30 istället för 87 och 30 och då klickade det i något relä och när jag dessutom satt tillbaka bränslepumpsreläet startade bilen och så länge 86 och 30 är byglade går den. Jag testade då att ta bort säkringen till tändningen och bilen går ändå och därför har jag förstått att jag ger tändningen ström fast via kopplingen till bränslepumpen. Förmodligen en ganska vansklig lösning på problemet. Kan det vara så enkelt att en kabel i säkringsboxen har lossnar? Jag har dessvärre inte den typen av skruvmejsel som behövs, men jag får väl skaffa en. Tacksam för svar!
MVH
DavidL
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Du har inte startspärr på din bil då? Dessa brukar kunna spöka till det.
/Per
Da
6
Davidl
525i-94
328i-96 cab
Nej. Den har inte ens larm
MVH
DavidL
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
OK. Då ska du kontrollera motronic relät. Det är det vita relät som sitter alldeles bredvid bränslepumpsrelät. Det brukar krångla ihop med bränslepumpsrelät.
/Per
