Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.521
cd växlare
Marcus M2
2002 (turbo) -75
635(3,8)kompressor -83
728ia -98
1602 -75
1802 -72
Är det samma växlare i E-39 och E-38? finns det i så fall även
från fler modeller som passar i E-38. Jag har en gammal Alpine Växlare med Ai-net utgång, passar denna med adapter? bilen har navi/tv MkII.
Marcus M2
2002 (turbo) -75
728ia -98
1602 -75
1802 -72
Många skriver att man bara behöver en 50cm kabel om man har navi och ska koppla in växlare bak. Jag plockade bort skyddet i vänster bakskärm igår för att hitta någonstans att koppla in växlaren. men jag hittar bara 4 boxar. en svart avlång som är till tel. en stor som sitter längst ut och är till navi/tv. och en stor sak som har kylflänsar och en liten som sitter bakom navi/tv boxen. Vilken ska man koppla in sig på eller måste jag dra kabel ända framifrån?
Marcus M2
2002 (turbo) -75
728ia -98
1602 -75
1802 -72
För att reda ut det här ämnet för alla som tänker göra den här operationen och som jag tycker att det beskrivs väldigt "luddigt" i övriga trådar hur man installerar en cdväxlare i en E-38 så delar jag med mig av min erfarenhet.
Min bil är en 728 -98 med navigator och bmw buisness stereo, dvs slutsteget sitter bak i skärmen. Bilen är inte förberedd för växlare.
Nr 1. var att hitta den stereo modulen (inte slutsteget med kylflänsarna och 2 kontakter) den sitter längst in bakom alla synliga boxar och en ljudisolerande matta. ända ut mot plåten i bakskärmen. Man kan känna den om man stoppar in handen vid bakljuset under dämpmattan.
Nr 2. Hitta en växlare. I min instruktionsbokspärm så fanns där ett radiopass för cd växlaren ( ett litet kort som säger vilken växlar typ man ska ha) där står det
Typ: PI M941 serial nr: 0163410
Växlaren är i grund och botten en pioneer växlare från glada 80:talet. känns igen på att den är avlång har en lucka som öppnas uppåt och i botten finns en sladd med ett cirkulärdon och en liten 3 polig strömanslutning.
Jag kollade upp hur det låg till med att använda en E-39 växlare och Alpine växlare med interface. Bara att glömma. E-38 har ett mycket äldre ljussystem som inte klarar dessa växlare.
Dvs finns bara ett alternativ och det är den gamla hederliga pioneer växlaren. tror att den kan återfinnas i E-32, E-34 ,E-31
men är inte hundra.
Den växlare jag hittade har BMW nr: 65 128 361 663
Nr 3. Kablaget. Ström matningen låg framdragen, en 3 polig kontakt där bara 2 stift används. brun kabel =gnd
röd/grön =kl-30 (konstant +)
motsvarande kontakt ska sitta på växlaren. tyvärr så gjorde den inte det på min eftersom den går att lossa från växlaren. kunde inte hitta kablen på bmw så jag kollade upp vilka av de tre stiften i växlaren som användes och hur.
Växlar kablen mellan radio enheten och växlaren har BMW
nr:65 12 8 361 176 (om bilen saknar DSP) kostar 460kr
Nr 4. Monteringen. för att montera i kablen i radio modulen så måste man plocka bort nästan alla boxar i baksärmen och trixa fram radio modulen så att man kan få av den stora svarta kontakten och ansluta den 10 pol kontakten till växlaren.
Sedan så monterade jag dit växlaren i en orginal fäste som kostar 140 kr på BMW.
Efter all ihopmontering så fungerade allt perfekt.
Hoppas detta ger lite mer insyn.
Mvh/
Marcus
m-
375
m-julle
320ci-05
A6 avant quattro-06
Cheva van -96
Hej! Då har jag en fråga: De tre stiften på växlarens strömmatning, vilket stift är jord resp + ? Jag ska också sätta i en växlare och allt finns frammdraget utom just den 3-poliga strömkabeln. Jag lär ju ansluta med nå eget på växlaren då. /janne
m-
375
m-julle
320ci-05
A6 avant quattro-06
Cheva van -96
Jag provade lite nu... Stift 1 var minus och stift 2 (mitten) var plus.
Krut-Ove
745iA-E23 1986
325i Cab-E30 1988
Volvo 264 GLE 1976
Lyfter en gammal tråd...
Är det olika kablar beroende på om man har DSP eller ej? Har nämligen
köpt en beg original växlare där säljaren skickade med en kabel han
köpt på BMW. Den kostade dock bara 208 kr...då har jag klart fått
fel kabel. Har inte DSP...
balmgren
BMW iX3 Premier Edition -22
Det är samma kable men med DSP så skall det vara en tunn koaxialkabel med för den digitala matningen.
Mvh Björn
Krut-Ove
745iA-E23 1986
325i Cab-E30 1988
Volvo 264 GLE 1976
Idag fick jag växlare och naturligtvis fel kabel! Hade fått den 50 cm kabel
för DSP...:( Såg också till min förvåning att växlaren har BMW nummer: 65 12 8 361 058, den ska enl BMW parts catalog passa till E31, E32 och E34!
Personen jag köpte den av har dock haft den i en E38 och växlaren sitter
monterad på original CD-växlar fäste avsett för E38...hm skumt! Är det så
att denna ändå passar? Kablarna ut verkar vara rätt och den ser identisk
ut med min fars växlare vilken även den sitter i en E38...
Finns det ngn rimlighet i detta??
Krut-Ove
745iA-E23 1986
325i Cab-E30 1988
Volvo 264 GLE 1976
Kollade en annan länk som Scheckheft länka till och såg att den passar
E38. Denna spelare är dock förberedd för DSP....Men den måste väl
passa min fastän jag saknar DSP? Behöver väl inte koppla DSP kabeln?!
Marcus M2
2002 (turbo) -75
728ia -98
1602 -75
1802 -72
Varför inte beställa den kablen som jag tipsar om ovan, har du navi så ska den fungera. Du behöver inte koppla in DSP kablen.
Krut-Ove
745iA-E23 1986
325i Cab-E30 1988
Volvo 264 GLE 1976
- Jo, ska beställa rätt kabel idag! Var bara rädd att växlare avsedda/förberedda för DSP inte passar ihop med system som
har DSP...
- Marcus M2, du skrev enl följande: ..."att man kan få av den stora svarta kontakten och ansluta den 10 pol kontakten till växlaren"! Måste man ta
av hela kontakten för att sen ansluta växlarkabeln el är där en ledig
kontaktrad att plugga i direkt?
Mvh /
Marcus M2
2002 (turbo) -75
728ia -98
1602 -75
1802 -72
du måste ta ut den stora kontakten för den ska hålla växlar kablen också. du ser när du har det nere, inga konstigheter. har för mig att du måste släppa på låsningen av den stora svarta sedan så klickar du bara i den 10 poliga kontakten.
Mvh/
Marcus
