1.107
Vart ska man koppla laddtrycksmätaren?
Hm, fick med en laddtrycksmätare till bilen. Men vart ska man koppla in slangen ?? Eller vart är bäst, mellan insug och "regleringen av laddtrycket" lr mellan "regleringen av laddet" och tändspolen?
Sen en annan fråga, varför sätter man en eletrisk backventil mellan dumpen före dumpen??
TACKSAM FÖR SVAR!
Mvh //Jonas
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
slangen till laddtrycksmätaren kan du sätta vid insuget nånstans, tex ett t-kors på slangen som går till bränsletrycksregulatorn !
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
niklas g: Hur kommar man in på din länk??? Vad ska man skriva in!?
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
Christian L:
user:granis
pass:granis
Niklas g: så med andra ord spelar det ingen roll vilken sida man sätter den på!?
Varför sätter man på en eletrisk backventil vid dumpen?
Tack på förhand!!
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
sätter du den vid insuget så får du ju även se vad det är för vacum.
Sätter du den före insuget så ser du bara övertryck !
Vet inte vad du menar för ventil vid dumpen ? kan tänka mig att du blandat ihop det med en wastegate, då kan det sitta elektisk ventil som justerar laddtrycket !
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
Niklas g: Okej, ska testa mej fram då. Det sitter precis som en guldbricka före dumpventilens slang, förstår inte heller själv vad den fyller för funktion. Föregående ägarn sa allafall att det var en eletriskt ventil.
