736
lilla batteriet
ha
413
hajen
AMG C63
Porsche Cayenne Turbo
Jag ska ju ställa av bumsen, tack för tidigare svar.
Jag antar att det lilla batteriet bak i skuffen också ska kopplas ifrån?
Vad är det lilla batteriet till för? (jag vet att det ska leverera ström). Varför finns det två generatorer?
Hade det inte bara gått att sätta in ett laddnings relä på det mindre batteriet, eller varför inte bara ett större batteri.
Saker jag funderar på.
Pontus
Da
1.134
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Det lilla batteriet är väl till bensinvärmaren så du inte ska dra ur startbatteriet..
MVH David Öfverdahl-Forslöf
ha
413
hajen
AMG C63
Jag visste inte äns att jag hade bensinvärmare...
Är det standard?
Pontus
svardska
bensinvärmare??? vart sitter den och hur ser den ut?
750ila-90
VW 1954
MB 200-89
VW Coach-90
mm.mm.mm...
K,sVard
Är det verkligen två generatorer? Kolla igen!
Nog är det väl så att en generator laddar bägge batterierna, brukar vara ett relä som kopplar in när
motorn snurrar.
Har för mig att man har bara ett större på senare modeller, modell större för just värmare o.dyl.
FP
MX
40
MX
750i -92
Det lilla batteriet är för bensinvärmaren. Bensinvärmaren sitter under boxen som innehåller styrenheterna på höger sida om motorn. Du slår på den via färddatorn genom att trycka på knappen längst ner till vänster (kommer ej ihåg vad den heter) och sedan på s/r. OBS, kolla att batteriet är i bra skick.
svardska
2 generatorer brukar det sitta i highlinebilar läste jag nånstans.
nu ska jag ner och kolla om jag verkligen har nån bensinvärmare
750ila-90
VW 1954
MB 200-89
VW Coach-90
mm.mm.mm...
K,sVard
Pa
5
Palenius
740iAL -93
Har du inte bensinvärmare så driver extrabatteriet den via stordatorn programerbara ventilationen! M a o: programera vilken tid du kommer åter från stranden, bilen har stått i solen hela dagen men är ventilerad av det vanliga fläktsystemet sedan en halvtimme tillbaka!!! Hur bra är det på en skala...
UP
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Ok. så man har inte vent. funktionen om man inte har det extra lilla batteriet i bakluckan ? Har även hört här på forumet att yttertemp. skulle spela in när det gäller att vent. funk. skall aktiveras, stämmer det ? Finns det annars någon möjlighet att få det att fungera ?
Pa
5
Palenius
740iAL -93
Där går jag bet. Brorsan har en 730 -92 med stora datorn, men har inte den här funktionen!?!
UP
Mange745
745iA Highline -86
Så här funkar den...
du ställer in tid då ventilationen ska sättas igång. Om det är under 16 grader så värmer den, men är det över 16 så luftar den. Man kan ställa in 2 tider om man vill.
Funktionen sitter på zeit tror jag knappen heter. Den är extrautrustning så det sitter ett tidtagarur där om man inte har den.
