819
Bytte av EML lampa?
Mi
5
Micke750
Bmw 750iAL -91
Hej alla glada bmw ägare.. Jag har ett litet problem med min pärla. Hon går in i nödläge lite då och då, läste här på forumet att man skulle kolla om EML lampan tändes och slocknade vid startnyckeln i läge II.. Min lampa lyser inte alls, så där har jag nog problemet :) . Nu till frågan.. snappade upp följande åtgärds förslag:
"Där har du ditt problem, Är EML lampan trasig så går bilen i nödläge. Har haft exakt samma problem på en annan BMW 750. Byt instrument eller kortet med EML lampan på så ska du se att bilen går som en klocka sedan."
Hur byter jag denna? Var sitter den? Dyrt att skaffa?
Tacksam för alla svar..
Mvh micke
Paap Reeder
EML- lampan sitter mitt i instrumentet och tänder således texten EML - Elektronische Motor Leistung.
Egentligen består lampan av två lysdioder som är parallellkopplade som en säkerhetsåtgärd och sitter dikt an bredvid varandra.
EML- lampans funktion styrs av två microprocessorer som är lödda på det s k instrumentkortet.
Tror inte att lamporna (dioderna) är sönder utan felet är mera komplicerat.
Man kan koppla förbi processorerna med en vanlig tvåledare. Ngnstans i mitt bildarkiv har jag nog en bild på detta men kan inte hitta på den just nu.
För att komma åt själva hjärtat i instrumenthuset måste det tas ur instrumentbrädan samt "sprättas isär".
Detta moment fordrar en viss basic-kunskap om elektronik, lödkolvar o s v.
Enklast kanske är att skaffa fram ett nytt instrument till just din bil. Se upp med tillverkningsmånad.
Sedan finns alltid risken att den "bränner upp" även den microprocessorn om man först inte fixar felet.
MVH /// Paap R
Mi
5
Micke750
Bmw 750iAL -91
Tack för svaret.. Läste på lite mera efter jag hade gjort mitt inlägg. Var en rätt dum fråga :) visste inte riktigt vad det handlade om. Jag gjorde som du sa och tog ut instrumenthuset och spänningsmatade dioderna och mycket riktigt, dom var inte sönder.. Hade varit riktigt tacksam om du hade hittat den bilden. Har rätt lätt för elektronik så det ska nog inte vara något problem om man bara vet hur det ska vara..
Tack igen..
//micke
Paap Reeder
Hej Micke!
Mailar dig bilden.
Dbl-ledaren skall vara ihopkopplad till en "slinga".
Minns nu inte om EML-lampan kommer att "uppföra sig normalt eller ej" men bilen kommer att fungera.
MVH /// Paap R
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Jag vet inte om detta elschema över instrumentet kan hjälpa?: Länk
Erik
