1.775
o-ringat men packningen går ändå
wa
49
wazze
523it -98
750ia -95
320 -79
320 -78
jag har ett problem, har en m30 3.0l med svarvade kolvar
och o-ringat "pianotråd" block.
använder orginal packning och laddar 1,1kg.
resten av alla delar kommer från 745 motorn.
har renoverat hela motorn och hunnit kört 15 mil då
toppackningen gick.
när jag rev av toppen så var 4 av 6st stålringar i packningen
av på 2 ställen på varje ring.
även 4 o-ringar var i småbitar.
var tvungen att dra toppen 30* extra vid montering
för att den inte skulle läka olja.
tråden är av slag pianotråd 1mm uppstick 0,4 och
spårdjupet är 0,6.
har även haft problem med tempen och luftningen av kylsystemet
sedan dom första 2 milen.
tacksam för så många svar som möjligt.
mvh fredrik
_J
399
_Jimmy_
BMW 535i -91 Garret TA51
BMW 535ia -92 All utrustning!
Vad kör du med för styrsystem?
wa
49
wazze
523it -98
750ia -95
320 -79
320 -78
det kommer från 745 -82 l-jtronic
orginal laddtryck är 0,8kg så det
är juh bara 0,3 upp och det borde inte
packningen gå sönder av.
speciellt om jag har o-ringat.
Kr
140
Krigh
328iT -96 M-optik
1602 2,5 Tic -68
Har du större spridare/tilläggssprut?
Annars har du säkert spikat sönder packningen.
Min gamla 745 motor var det bara 0,6 bar i ladd original på. HAr du kört med 1,1 bar så har motorn definitivt spikat ordentligt.
jag tycker att 0.4mm uppstick låter i mesta laget, testa att gå ner på lite tunnare tråd så du landar på ca 0.2-0.3 mm..
wa
49
wazze
523it -98
750ia -95
320 -79
320 -78
har för mig att 3,4l har 0,6kg och 3,2l har 0,8kg i ladd tryck.
så om jag ger motorn mer soppa så ska det hålla.
och en fråga till, har inte 3,2 någon ladd trycksvakt
som känner av laddtryck och slår i från vid 0,9kg?
och isåfall var sitter den?
sitter intill torped väggen ska den göra om ja inte missminer mig.
wa
49
wazze
523it -98
750ia -95
320 -79
320 -78
är det den som är stor som en 13 hyllsa och har en kabel på sig?
är det ingen som vet av ett kopplingschema till 3,2l -82 l-jtronic
eller vart jag kan hitta ett?
jag skulle oxå vilja veta om det är hög eller låg ohmiga spridare
till sprutet på 3,2an och issofall hur många ohm?
tack för alla svar hitills....
hög-ohm är det, jo det ska vara den kontakten, tror den får vaccum från dumpventilen om ja inte missminner mig?
JohnJohn1
Alpina B3 3,4s Cabrio
Vänta här ett tag, det fanns väl bara 3,2 ett år och det var -84.
Jag letar ju topp till min 3,2 -84.
wa
49
wazze
523it -98
750ia -95
320 -79
320 -78
84 kom 3,5l före det var det 3,2l.
men 3,2l togs inte in i sverige förutom flytgotts eller
privatinport.
många av dom var gas bilar
som senare blev omkonverterad till bensin.
om jag inte mins fel.
Tycker det låter som pitebo säger, för mkt uppstick.
Skruvar själv i en m10 med 8,18:1 grundkomp, smidda mahle 90,5mm kolvar, td0416 agg, o-ringat block. Laddar utan problem 1,4-1,5bar och det håller utmärkt med original packning med 0,2mm uppstick av pianotråden, du kanske "trycker" sönder packningen med mer?!?
Det låter definitivt inte som att du varken laddar eller spikar sönder den, inte med så lågt ladd, har du kollat tändningen? vars ligger den ? Det enda REGEL vi har fått förklarat för oss är: låt aldrig tändningen gå över 25grader fullt utväxlad, då spikar det om du inte har ordentliga styrsystem eller racebränsle ; )
wa
49
wazze
523it -98
750ia -95
320 -79
320 -78
ska ta och sätta ihop motorn igen och se till
att rätt mängd soppa den får och att tendningen
funkar och står riktigt.
ska även koppla in lamdamätaren.
tack för alla svar...
