1.212
535motor i en e30?
jag har aldrig hållt på nånting med bmw..
passar 535motorn i en e30? är det samma motorfästen?
Vad har 535motorn för beteckning? och vad har e30motorerna för beteckningar?
sista frågan.. vilka växellådor finns det som håller för en 500hk och cirkus 600-700nm?
Tack på förhand/ jimmy
Det har varit 4-5 liknande trådar de senste 2 veckorna (+ många äldre trådar som du kan söka upp) som tar upp frågan. Motorn i en 535:a heter M30. (M30B35 om den kommer från katalysator 535:a (E34), M30B34 om den kommer från äldre ej kat 535:a(E28)) Motorerna passar inte rakt av i en E30 utan andra modifieringar, man brukar även banka in torpedväggen för att få mer plats och motorn längre bak med tanke på viktfördelningen.
Motorbeteckningarna i en E30 beror såklart på vad det är för motor i bilen. 320/325 har M20 motor, 316/318-87 har M10 motor, 316/318 88- har M40 motor. M3 har S14 motor.
____
Reach the door with a breath and a scream.
är 535i motorn bra att trimma?
finns det begagnat trim attt få tag på? t.ex. smidda stakar, kam, topp?
Vilken växellåda håller?
MVH Jimmy
Den är -relativt lätt- att få upp till 250 hk med sugtrim, annan kam + portad topp och insug, extraktorgrenrör, avgas och mappning. Alpina har i stort sett samma spec på sin B10 motor som är baserad på M30 3,5 och den lämnar 254 hästar i kat utförande. Turbokonvertering ger såklart väldigt trevliga siffror på en såpass stor motor. Originallådan bör hålla för runt 500 hk vad man hört här på forumet.
____
B1
541
B1
520iT -91 E34(brukis)
323i -79 E21(bygge)
325i RB25GTS -90 E30(lekbil)
Den starkaste lådan är ZF lådan från M3 3.0 eller 328 E36. Den passar på M20 motorn, men ej på M30.
www.reptil.nu
