957
problem vid inkoppling av smt6 i e36 325
xa
279
xarg
320D X-drive Touring -10
Hittar inget kopplingschema som stämmer.. båda modellerna på perfect power hemsida stämmer inte alls, dvs färg/pin ... vad ska man gå efter, färg eller pin? eller är det någon som har ett kopplingsshema till en e36 325 1992 som dom kan skicka?? det är ganska brottom så jag är tacksam för alla svar!
carl_dirt@hotmail.com
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Hej. Bilden på kontakten som finns ovanför ritningen stämde ej för mig, dock till E30. Prova att vända på siffrorna, 88 kanske är 1 och 1 är 88.
Det underlättar med ett kopplingsschema för ECU:n, det fixar dom på Wibergs i Luleå för en 50 lapp.
Hoppas det löser sig!
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Hej!! Det finns en rysk hemsida med kopplingscheman minns dock ej vad den heter!! Har länk på min andra dator.
Jag hade samma problem med min SMT inkoppling.... Men ett hett tips är att faktiskt mäta på sladdarna så att du får rätt.... Dels kan du ju mäta i bägge kontaktstyckena, dels får du mäta signalen med bilen igång.
Mvh Jesper
xa
279
xarg
dr.stain - när jag skrev det där satt vi på wibergs och gämförde schemana, känner dom som jobbar där och en av dom gör installationen av SMT. :)
Jesperado - har hittat den sidan, den verkar seriösare än perfectpowers scheman, ute och gemför schemana nu...
Men jag tycker det är svagt att man inte skulle kunna hosta fram ett kopplingschema som STÄMMER och skicka med i SMT paketet.
Al
119
Al*
325(320) -91 Turbo
kolla i dehär
har för mig nån pinne stämde där iaf..
Je
722
Jesper_w
Jesperado?? QUE??
Problemet är väl att det finns ett antal varianter!!
//Jesper
xa
279
xarg
oj sorry jesper_w, såg lite fel på namnen.. va lite stressad:)
allt löste sig iaf men inte den lätta vägen, va till och mäta sig till alla kablar och det tog ju sin tid.
tack förresten Al* för att du var snäll nog och svara på lite frågor när man ringde som hastigast :) tack!
vad var det för fel med kopplings schemat från P.P?
//Thörn
"Man skall sikta mot stjärnorna, då når man iallafall trädtopparna"
andra bilar:Saab900T16@TD04
xa
279
xarg
P P kopplings scheman stämde typ 1 kabel. verken färg eller pin stämde.
Al
119
Al*
325(320) -91 Turbo
det var så lite :) hoppas du får till allt så..
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
xarg: Ok, så det var du. Hörde nåt rykte om att bränsletrycket inte räckte till?
xa
279
xarg
Tror inte det är bränsletrycket, det skulle inte spela någon roll när man laddar så pass lite sa han på stylingkompaniet. Men jag tror vi gjorde lite fel när vi mappade första gången, ska tydligen mappas i loop etc.. vi gjorde bara rakt av i staplarna och då ställer bilen tillbaka sig direkt efter typ eller så klipper knacksensorn och ställer bak tändningen ännu mer ena sekunden och andra ställer den tillbaka till orgi.. skumt.
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Vad är det för knacksensor du har?
xa
279
xarg
Sitter det inte en orginal knacksensor? har för mig att jag kopplade in den enligt schemat.
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
E36 pumpen räcker inte långt! Den börja balla ur redan vid 350hk på en bil jag mappade
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Har din bil knacksensor som standardeller vadå?
Vad pallar en min pump, 325 E30?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Beronde på skick, en som vi provat klara inte ens 250hk
