1.712
Ventilmått och motorfamiljfrågor
Tjena.
Börjar med att erkänna att jag inte kör BMW så slipper vi alla frågor om vilken modell jag kör osv... ;)
Jag har har fått tips om att 735an i nån version hade insugsventiler som var 46mm, vet nån precis vilken motor det skulle vara (motorfamilj eller liknande skulle vara perfekt)
Hur lång är ventilen totalt och hur ser spåret för knastret ut? Hur tjockt är ventilskaftet, 8mm?
BMW 320i (84-85) hade nån intressant 38mm ventil, undrar egentligen samma som ovan ang. denna ventilen.
Hoppas ni orkar svara även om jag inte är märkesbroder... :D
Hej, M30b35 motorn med katalysator som sitter i 735 87-/535 88-har 46 m.m. insugsventiler.
Ad
230
AddeK
320d -99
325TT -86
Följande gäller:
M30 3,5 88-. Ventil insug. 47mm. (535, 735)
M30 -87 Ventil insug. 46 mm. (antar 730 och liknande?)
M20 2,0 2,3 Ventil insug. 40 mm. (Bmw 320)
M20 2,0 2,3 Ventil avgas. 34 mm. (Bmw 320)
Det ska vara 47 m.m. som AddeK skriver och inget annat.
Ok, M30 -87 är den som har 46mm ventil och ingen annan?
38mm avgasventil är det ingen som har eller? Skumt. :/
Vad är det för mått på ventilerna då, har ni koll på det? 8mm skaft? totallängd?
Material i ventilerna, natriumkylda avgasventiler kanske? :D
Nån som tom har lösa ventiler som har bilder (så man kan se formen på ventiltallriken)?
Tack för hjälpen hittils, uppskattas!
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
M 30 (stora sexan) alla utom 3.5 efter -88 och M10 (gamla 4:an) har 46mm insugsventil.
38mm avgasventil sitter i alla M30 o M10, natriumkylda avgas endast i 745-motorn (turbo).
Skaftdia: 8mm
Har ej totallängd just nu o här.
///Magnus
Det där var ju RIKTIGT trevlig information! :D
Tack!
Nu är det helg, to the Batcave!
JE
51
JE
325i e30, 2002
natriumkylda avgas sitter også i 2002 turbo (38mm) det er ikke alle m10 som har 46 insug og 38 avgas- m10b18 forgasser har 44mm insug, m10b20 med 121 topp har 46/44mm insug og 38 avgas.... osv
Finns det nån som har 40mm avgasventil då? Natriumkyld då...
Annars kanske man kan plocka en insugningsventil från "M20 2,0 2,3 Ventil insug. 40 mm. (Bmw 320)" som AddeK tipsade om innan?
Ingen som har koll på ventillängden? Knasterspår?
Fan, nu har jag väntat över ett år på att nån skall svara... ;)
Ingen som vet nåt?
