Skrammel M20
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Har fått ett tråkigt missljud från motorn. Låter som att nåt i metall ligger mot nåt och skramlar. Det låter inte hela tiden utan kan börja när som helst, varm/kall bil. Tycker inte att det låter som om kammen skulle vara kass heller och om det vore så så skulle det väl låta hela tiden? Min fundering var om det kunde vara hållarna till vipparmarna som satt lite löst och förde detta oväsen. I övrigt märks ingen skillnad på bilen utan den går bra och så.
Undrar om någon har några andra tips på vad som kan skramla?
///BMW - Was sonst!
Re
456
Real Power
e28 528i -83
Är du säker på att det inte kommer från kopplingen eller växellådan? Nästan vanligare med just skrammel ljud därifrån.
Uttrampningslager? Gör det nån skillnad med kopplingen uppe eller nere?
Finns även nåt i växellådan som är vanligt på e30 att det börjar skramla vet ej dock exakt vad.
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Nej, är rätt säker på att det låter från toppen någonstans långt fram, men det låter inte som att det ökar med varven utan mer att det kommer vid ett visst varv som någon resonans. Ingen skillnad med kopplingen uppe eller nere heller.
///BMW - Was sonst!
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Kan ju vara nån av frontkåporna som sitter löst, eller nåt på grenröret som sitter löst eller så......
Jätte svårt att svara på om man inte hör ljudet och kan felsöka sig fram direkt på bilen.
Kolla runt o känn om nått skallrar eller sitter löst kring motorn!
///Magnus
MW
517
MW-Guru
430i Gran Coupe M Sport F36 -18
Kan det tänkas komma vid ca 1800-2000 rpm?
mvh
MW-Guru
Kan vara sliten/töjd/inkorrekt spänning på kamremmen som ger oljudet!Hade ett liknande ljud du beskriver på en 320 -87 o det visa sig vara kamremmen som slog emot kåpan pga att den var så "lös"!Kontrollera detta o byt remmen om det behövs!
"Det en blondin inte har i huve´t får hon ha i handväskan - o de blir en jävla massa de"
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
MW-Guru: Tja, därikring eller kanske lite högre upp. Har du haft nåt oljud vid de varven alltså?
Dawwe: Kamremmen och spännrullen är skapligt nybytt. I våras.
///BMW - Was sonst!
MW
517
MW-Guru
Japp, en mycket duktig mek/verkmästare/tekniker på Kneippbadens bil (Norrköping) gjorde följande utsaga om min gamla 325:a:
1) Resonansljud från vipparmar/vipparmsaxlar/fjädrar
eller
2) Lite "förslappad" oljetrycksreduceringsventil
Bägge sakerna verkar kunna ge ett ljud ifrån sig vid ca 1800-2000 rpm hos M20 motorn.
En skillnad mot din bil är att min M20 var "helt tyst" när den var kall. Jag lät ljudet vara, det störde inte så mycket. Be någon kunnig BMW-mek lyssna på din bil!
mvh
MW-Guru
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
MW-Guru: Ok. Det skulle kunna vara det faktiskt. Det är ju lite det jag misstänkt att det kunde vara. Ljudet är inte så störande här heller. Och eftersom jag inte märkt någon skillnad på bilen i övrigt så kör jag vidare. Nu efter lite pill under ventilkåpan så låter det inte alls lika ofta heller.
Tack alla för svaren.
///BMW - Was sonst!
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Det är samma fel på min 325a, kommer i framkant på motorn.. ..men bara när den är varm fattar inte vad det är---
Rasslar liksom typ vid 1200rpm ganska doft rassel rossel... fan va svårt att beskriva :) Fast ändå inte dovt... :(
Börjar oroa mig lite...
/Chrille
deejaywasp
Har funderat lite nu och skulle det inte kunna vara vattenpumpen som rasslar?
Någon annan som har samma ljud?
Den Svarte: Länk
/Chrille
Jag har samma rassel i framkant på motorn vid 1200rpm -2000rpm men bara då motorn är varm. Enligt BMW är det vipparmsaxlarna som är slitna.
deejaywasp
hmm.. Borde det låta i framkant och varför låter det bara när motorn blir varm...
Den Svarte: Länk
/Chrille
då motorn blir varm blir spelet större.
deejaywasp
Men det borde ju inte låta från fläkt/vattenpumps regionerna då ju.
Den Svarte: Länk
/Chrille
deejaywasp
Jahopp.. Mitt ljud är nu borta...
Det visade sig att spännrullen till kammremmmen som var kass vilket gjorde att remmen var tillräckligt slak för att ligga o daska bröstkåpan med rasslande ljud som påföljd...
Gött när det löser sig..... Remmen behövdes bytas ockdså kan ja tillägga :)
/Chrille
Min Bebis: Länk
