Har problem med tomgången på min 320i -85...
Har ett litet men väldigt irriterande problem på min BMW 320i -85.
De är så att tomgångsvarvet aldrig understiger 1500-1800 rpm. Undrar vad detta kan bero på och hur jag enklast kan få bukt med problemet?
//Mvh JEns
Ingen som kan hjälpa en man i nöd? =)
testa o ställa ner tomgången bara ?
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Hej,det kanske finns nåt i den här länken som kan vara till hjälp:
Nu orkade inte jag läsa länken så kanske svaret jag skall ge finns där, men ändå.
Antagligen är det tillsatsluftsliden som lämnat in. Ny kostar ca. 1100kr. Själv köpte jag en begagnad för 3-400kr. Fungerar fortfarande utmärkt över ett år efter inköpet.
Elller så kan det vara tjuvluft någonstans.
Ra
117
Rauski
520i -91
Jag gissar oxå på tillsatsluftsliden.
På min kärvade den med resultat , hög temp.
Den skall stänga vid en viss temp på vattnet (2 vatten+2luft slangar)
Jag provade min genom att skruva loss och sänka den i varmt vatten ,då skall kolven röra sig....
Jag lät sliden ligga i en båtmotor olja (som låg liggandes) i 1 dygn och provade igen= funkade.
skruvade dit och fick en tomgång på 800 rpm,varm motor.
Äntligen BMW :)
