400
Ställa av min nya 750
ha
413
hajen
AMG C63
Porsche Cayenne Turbo
Äntligen. En trevlig v12a i min ägo.
Har köpt en e32 750iA-92. Känns helt ok.
Jag ska dock ställa av den i tre månader, ska åka och jobba. Det står i instruktionsboken att batteriet ska kopplas loss. Måste man plocka bort baksätet då, hur gör man det? Måste man koppla loss batteriet?
Går det inte att underhålls ladda medans kablarna är anslutna?
Tacksam för ideer och synpunkter.
Storleken har betydelse
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Det går bra att underhållsladda med anslutet batteri också... Förutsatt att du inte har elbaksäte är det bara att ta tag i sittdynans framkant och rycka rakt uppåt.
Jeppe
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Har du tillgång till 230v där bilen står så kan du ju ansluta en laddare till + polen i motorutrymmet, och därefter koppla en timer till laddaren. Vet ej hur mycket du skall ställa den på men en 1/2-1 timme per dygn skall väl inte vara för mycket.
Behöver man verkligen ladda batteriet om bilen står i varmgarage? Ok för att batteriet kanske tar lite skada, men går bilen igång så e det väl lugnt.
Det är inte vikten som är för tung, det är du som är för svag.
skulle varmt rekomendera att ladda batt.då och då,om det är anslutet,så suger all elektronik ur batt ganska snart,om det ej är ansl. är det vel bara någon procent av batt. kapaciteten per dag som försvinner=vet ej hur länge innan det behöver laddas.
torsk på v12
cu
65
curt
750iaL-95
525iA touring-96
325i -93
Hur länge kan den stå utan ström ? innan den tappar all information ?
ClG
svardska
min stod orörd i 4 mån tills jag skottade fram den ocd den startade direkt. jag hade ej larmet påslaget...
750ila-90
VW 1954
MB 200-89
VW Coach-90
mm.mm.mm...
K,sVard
