Oljetrycksgivaren på en m30 motor?
Jag har en liten problem på min M535 86 oljetryckslampan lyser inte när man vrider på tändningen, problemet började efter byta att batterie på S-I kort. Är det någon som vet var givaren sitter i motor? jag har letat men det syns ingenting. Hur kan man prova detta givaren?
Tack på förhand
Mauricio Villasmil
M535 86
520i 79
Mauricio
JO
158
JONAS BMW CS:4338
320i 2,5l Touring -89
2002 -72tii
Det är inte så att du råkade fingra på lampen till oljetrycket på kretskortet!
Ta o kolla detta först.Kanske lampan rent av har gott sönder.
Väldigt ovanligt att oljetryckskontakten lägger av!
*MORE POWER*
av
315
avn
635CSI -85
523i -96
Jag har samma problem men det inträffade redan innan jag bytte batterier på SI kortet. Ibland (väldigt sällan) lyser lampan lite svagt när jag slår på tändningen.
Någon som vet var oljetryckskontakten sitter och vad det ska vara för resistans på den när motorn är kall och utan oljetryck? På min Volvo lyser lampan om man jordar sladden till oljetryckskontakten. Ska det hända samma sak om man jordar kontakten på M30 motorn?
Jag hittade en kontakt som sitter långt upp längst bak vid torpedväggen. Kan det vara den? Den kontakten hade en resistans på 50kohm till jord.
BMW-Yoda
Kontakten långt upp mot torpeden på toppen är oljetryckskontakten. Tar 5 att byta.
BMW-Yoda
av
315
avn
635CSI -85
523i -96
Tack, det var den som strulade. Jag bytte den och nu funkar allt bra igen.
