hur byter jag 5 volts lampan?
hur kommer man åt för att byta 5 volts lampan i strålkastaren? måste man ta bort glaset för att göra detta?
Menar du 5-Watts lampan = parkeringsljuset?
Jag tror att alla lampor har 12Volts spänning i din bil! ;o)
Underlättar om du talar om vilken bil det gäller...
det är en e46 coupe... det är den lilla lampan som finns brevid helljuset.
Har du kollat i instruktionsboken?
Där finns det en illustrativ förklaring på hur bytet sker.
Lampan sitter på en ganska lång pinne som sitter nerstucken snett ovanifrån i lamphuset (i motorrummet).
Du lossar fästet/pinnen genom att vrida den ungefär ett kvarts varv motsols och sedan dra den rakt utåt - dvs. bajonettfäste.
Sedan är det bara att dra ut hela pinnen och sedan sitter själva glödlampan intryckt rakt framifrån.
Ibland kan pinnen sitta fast lite när man försöker vrida den, eftersom det sitter en o-ringstätning på den. Denna o-ring kan "klibba fast" lite om det var länge sedan någon bytte lampan.
Akta bara så att inte glödlampan lossnar från sitt fäste och ramlar ner i lamphuset...då kan det vara lite bökigt att få ut den!
Lampan har "glassockel", TA INTE I LAMPAN MED FINGRARNA!! det blir fett på lamp glaset (använd t.ex en papperstuss) som ger sämre ljus och, tro det eller ej, sämre livslängd.
Smörj gärna O-ringen med siliconspray el .likn så "klibbar" den inte nästa gång
