Z-Serien
8.986
Mått, ljusbild och inställning på halvljuset?
Lasse B
M Roadster -01
Det är dags nu - för beskiktning.
Tänkte att jag skulle kolla om jag har en någorlunda ljusblid från mina halvljus. Det måste väl vara en baggis om man bara vet några mått. Typ; meter fram till en garagevägg, cm upp till »kanten» på halvljuset (på väggen) och kanske avståndet mellan?!
Gäller en M Roadster (om det nu har betydelse - jag vet som sagt inte hur det funkar).
Det måste någon av er ha koll på?!?!
Ha de/LB
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Den korrekta nedvinklingen är 5cm/10m, detta är också den högsta godkända nedvinklingen, lägsta godkända nedvinkling är 15cm/10m. För hög inställning föranleder en tvåa och för låg inställning en villkorstvåa...
Jeppe
Lasse B
M Roadster -01
Tjusigt! Tack!/LB
Korrekt grundinställning vid injustering av halvljus är i normalfallet, enligt Vägverkets föreskrifter, VVFS 1999:178, avsnitt 7.2.2.5, 1,0 % eller 10 cm nedvinkling per 10 meter.
dock accepteras enl nedan:
1. Strålkastarhöjd max 1,0 meter. Inställningen ska vara mellan 5 och 25 cm per 10 meter (dvs. 0,5 – 2,5 %)
2. Strålkastarhöjd över 1,0 meter. Inställningen ska vara mellan 10 och 30 cm per 10 meter (dvs. 1,0 – 3,0 %)
3. Biltillverkaren har angett en grundinställning för halvljus mellan 1,5-2,0 % på en skylt eller liknande och strålkastarhöjden är från 0,8 till 1,0 meter. Inställningen ska då vara mellan 10 och 30 cm per 10 meter (dvs. 1,0 – 3,0 %).
( VVFS 2000:101, bilaga 1, avsnitt 7.1.3.1 )
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Ser nu att jag skrev fel ja, lägsta godkända nedvinkling är alltså 25cm/10m, inget annat. Sorry!
Jeppe
Lasse B
M Roadster -01
»Sök skylt först, fråga sen!» (Men då hade jag inte fått denna uttömmande redogörelse - och det hade varit synd) Tack grabbar/LB
Re
456
Real Power
e28 528i -83
"Den korrekta nedvinklingen är 5cm/10m" och "lägsta godkända nedvinkling är alltså 25cm/10m"
Bara så att jag har förstått rätt..
Man ställer bilen 10 m från en vägg på plan mark och mäter hur högt från mark centrum på lyktan är och mäter sen hur högt över mark centrum på ljusbilden på väggen är? Det sist nämda måttet skall alltså vara 5-25 cm lägre?
Kan man ställa bilen 5 m från väggen och halvera nedvinklingsmåtten?
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Real Power: Ja, det är korrekt. Självklart kan du även halvera avståndet och nedvinklingen.
Det är svårt att få det exakt rätt, så sikta på en bra medelväg, alltså ca 15cm/10m...
Jeppe
Re
456
Real Power
e28 528i -83
Jesperado
Hur skall dom vara inställda i sidled då? Exakt rakt framåt eller vad gäller?
Hade påhälsning av ett rådjur i fronten vilket sabbade inställningarna rätt rejält! =(
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Real Power: Jag har faktiskt inget mått eller liknande på inställning i sidled, man använder bara sig av ljusmätaren och den utmärkta linjen för assymetrin.
Assymetrin i ljusbilden börjar inte i strålkastarens centrum, utan betydligt mer åt höger. Men som sagt, jag har tyvärr inga mått...
Jeppe
