535iA -89 går dåligt när den är varm.
jimmy-535
535ia -89
Tjena,,,,
Har problem med min bmw 535ia-89.
Den går bra när den är kall,
När den är varm så går den inte på alla.......hjälp
TobbeBMW
vet du vilken/vilka den inte går på, missar den på mer än en så går det att höra.
Låter som du skulle kunna ha ngn typ av elfel av typen "dålig lödning som går isär vid värme"
om bilen står riktigt varmt (i solen) missar den direkt då eller??
är det bara när motorn kommit upp i temp.
jimmy-535
535ia -89
vet ej vilken cylinder den inte går på,,,,,har bytt lock,rotor,stift,,
börjar gå dåligt när den går upp i temp,,,,
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Tyvärr kan det nog vara tändkablarna som behövs bytas som kostar ~1.800:- original, men har sett "paketet" på Biltema för 299:- (art.nr. 57-105), tändspolen kan också vara gammal o trött...
Om problemet kvarstår så har du åtminstone nya tändkablar/tändspole...
jimmy-535
535ia -89
ska byta kablar o tändspolen..
tackar för hjälpen,,,
jimmy-535
535ia -89
Problem igen.
Det komer bara varm luft från h-sidan hela tiden,
fast en det står på kall luft
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Värmeventilerna som kärvat? Länk
To
5
Tojmy
535ia -89
Låter som om det är min bil ni pratar om! min går också bra när den är kall, men när den blir varm är det som om den får "hicka" på tomgången! varvar jag upp den så går den rent, kan det också vara tändkablarna??
Har ingen värme i frisklufts utblåsen på förarsidan! men det är väl något spjäll som pajat?
Det ska bli kul och se om ni får ordning på tändkablarna!!
Börjar tröttna på att hicka fram!
jimmy-535
535ia -89
tackar så mycket,,,,,,,
ska testa o ren göra Värmeventilerna.....
ska byta tändspole o kablar på onsdag,
jimmy-535
535ia -89
tjena,,,,,,,,
hahahah,,det var minus kablen till tändspolen som var lös....går som en pärla nu...
in
438
inkognito
E34 535-92
lättfixat =) o billigt
Hur fulländat ditt liv än kan verka, finns det alltid
plats till en stor kall öl...
/Stefan F
